目前绕线机的市场可谓庞大,品种繁多,有平行绕线机、环型绕线机、定转子绕线机、纺织绕线机等。北京意美德科技公司基于国外高精度控制系统,结合绕线机行业的工艺要求,成功开发出键合金精密绕线机系列。
此系统完全实现了绕线工艺的自动化和智能化,所绕的
线圈整齐且圈数准确。操作简便,节省人工,提高产量,产品品质好,其绕线、排线、停车等,完全按程序自动执行。排线宽幅可调,圈数准确。生产速度快,并大量节省线材。
下面将系统的主要功能及操作介绍如下:
人机界面介绍 1、 控制画面
此画面是操作主画面,通过此画面可以选择要进行的操作,并进行状态监控;
1)绕线转速:绕线轴的电机转速,单位:转/分
2)绕线圈数:正常绕线时显示当前已绕线的圈数 单位 圈
3)设定圈数:一个程序中每段参数的设定速度
4)当前张力:张力摆杆上的实际张力 单位:克
5)绕线长度:正常绕线时实际绕线长度 单位:米
6)程序段:显示运行的是程序中的哪一段
7)绕线程序号和程序名:显示选择的当前程序信息
8)张力程序号和程序名:显示选择的当前程序信息
9)调试:没有进行自动绕线时可以进入调试界面调试机器
10)暂停/继续:在自动绕线过程中可以随时暂停绕线,或者按继续键继续绕线,不改变任何参数
11)复位:复位排线轴到用户原点,清除内部自动状态信息
12)停止:在自动绕线过程中可以人为停止当前绕线程序,程序停止后需按复位键复位
13)启动:选择程序和程序段后,按启动键进行绕线
14)系统参数:修改系统参数,拥有管理级别的密码(8级)可以进入
15)报警记录:显示系统报警信息
16)程序:进入程序选择画面,选择绕线程序和张力程序
17)张力参数:选择好张力程序后,按此键可以修改或监控当前程序的数值,拥有操作工级别(5级)可以进入查看,拥有系统工程师级别(7级)可以修改
18)绕线参数:选择好绕线程序后,按此键可以修改或监控当前程序的数值,拥有操作工级别(5级)可以进入查看,拥有系统工程师级别(6级)可以修改
19)机组选择:可以选择自动绕线时哪组绕线机组工作,可以选择1#、2#或双机,选择后按启动键按照选择的机组工作,工作过程中切换无效
20)状态灯:指示张力程序运行到哪一段
