具有三路专用地址引脚数字温度传感器面市
http://www.gkong.com 2008-10-23 09:55 来源:传感器资讯网
   Maxim日前推出DS75LX数字温度传感器,允许一条I2C通信总线上带有多达27个地址。该温度传感器具有三路专用地址引脚,可设置为三种状态中的任意一种:连接至GND、VDD或悬空,可提供27种地址组合。多数竞争产品仅允许三个地址引脚连接到GND或VDD,只能提供最多8个地址。当带有多个I2C器件时,DS75LX所提供的附加地址大大简化了应用,使其理想用于基站、网络和电信设备、以及其他分布式温度检测系统。
   DS75LX工作在1.7V至3.7V低电源电压下,可直接连接至低压电源电压上。温度传感器经过工厂校准,在整个电源电压范围和-25°C至+100°C的宽温度范围内具有±2.0°C(最大)的精度。而在-55°C至+125°C的整个工作温度范围,该器件具有±3.0°C(最大)的精度。用户可选择的9位、10位、11位或12位数字方式报告温度读数,实现具有0.5°C(9位)至0.0625°C(12位)的分辨率。DS75LX还具有恒温器功能,内置用户可设定门限点,允许用于定制门限温度和输出滞回。
   此外,该器件还带有可选的总线超时功能,当占用总线超过预设时间时将释放数据总线。这将防止两线式总线中可能出现的锁存现象。
   DS75LX的功能、引脚和软件与通用的DS75兼容,使其可以很容易的移植到低电压设计中。该器件采用无铅、8引脚μSOP(μMAX?)封装以及8引脚SO封装。芯片起价为$0.75(1000片起,美国离岸价)。
