中华工控网首页 > 工控新闻资讯首页
艾默生网络能源公司推出高效 250 瓦交流-直流电源
Http://www.gkong.com 2008-8-29 10:11:01 摘自艾默生网络能源公司
    2008年8月28日,加州卡尔斯巴徳 — 作为提出关键业务全保障™(Business Critical Continuity™)理念的全球领先公司,艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)下属公司艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)推出获得ITE 和病人无接触和病人无临界医疗安全认证的高效250 瓦交流-直流电源系列。新LPS200-M系列电源为紧凑型开放式机架设计,底座仅7.6 x 12.7厘米(3 x 5英寸),高3.9厘米(1.5英寸),满载效率可达88%,功率密度超过0.66瓦/立方厘米。该电源主要用于信息技术设备(ITE)和轻工业系统,并可在低功率医疗、牙科和实验室设备应用中用于病人无接触和病人无临界设备。
    LPS200-M系列电源可转换90-264伏的交流输入电,供用户在世界各地使用,并能操作120-300伏的直流输入电。该系列提供两种电源 LPS203-M和 LPS205-M,LPS203-M可生成一路12伏主直流输出电,LPS205-M可生成一路24伏主直流输出电。12伏型号可采用对流冷却连续交付高达10.3安的电流,或利用30 CFM强制风冷交付20.8 安的电流,而24伏型号可藉对流冷却连续交付5.2安的电流,并通过30 CFM强制风冷产生10.4安的电流。两种模式下,主输出电的调节范围在额定功率的±10%以内,而在所有有源及负载条件下,严格限制在±2%以内。配备的遥感设备可补偿输出终端与负荷之间最高0.5伏的电压差。
    除生成主输出电外,LPS203-M和LPS205-M还产生一路最高达1安的12伏直流风扇隔离输出电流,该输出电可在额定功率的±5%之间调节。
    LPS200-M系列的正常功率因数为0.99,具备有效功率因数纠正功能,以减少输入谐波电流的失真,并确保符合EN61000-3-2 国际标准。该电源的最大安全接地泄漏电流为275 µA,当电源接通120伏交流输入电,并生成250 瓦输出电时,主输出电保持时间最短为16毫秒。
    LPS200-M系列电源具备综合保护功能,不受超压、过热和短路条件影响,还能至少在主输出电无规律变化前6毫秒,更改状态,发出‘电源故障’信号,方便远程监控。电源满负荷下的操作环境温度为0 至 +50 摄氏度(未降额),最低能在-20摄氏度环境下冷启动。50至70摄氏度之间,温度每升高一度,输出电降额2.5%。
    艾默生网络能源公司的LPS200-M交流-直流电源符合关于传导噪音的严格EN55022-B 和 FCC part 15 Level B EMC标准,并达到所有适用的抗干扰标准,包括EN61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8和 -11 3级。电源还获得各种综合安全认证,包括 UL/TUV/CSA 60950-1 和病人无接触和病人无临界60601-1。
    LPS200-M 系列交流-直流电源即日起便可订购,标准交货期通常为8周。
    有关新LPS200-M系列交流-直流电源的更多详情,请访问 www.powerconversion.com/products/cat/47
Google提供广告
