NEC电子推出新款可支持无线USB2.0通信的系统芯片
http://www.gkong.com 2008-09-11 15:06 来源:中电网
  NEC电子日前完成了集成了设备线缆适配器(DWA: Device Wire Adaptor)功能的系统芯片"μPD720180A"的开发,并于即日起开始发售样品。设备线缆适配器(DWA)可以实现带有无线USB功能的计算机等主机设备与带有USB2.0功能的打印机及数字家电等设备间的无线通信功能。
  新产品是可支持用于USB集线器及打印机等设备的无线USB功能的系统芯片,其最大的优势在于可利用的频带在原来的3-5GHz的基础了新增了5-10GHz频带,大幅度扩大了可使用的通信带宽。这样可以解决与多个外围设备进行无线USB通信时通信速度下降等问题,降低设备间的相互干扰,提高通信品质,为无线USB系统的普及做贡献。此外,该产品驱动软件可以与NEC电子目前在市场上已经取得骄人成绩的现有产品的驱动软件兼容,设备厂商可以随时使用可靠性高的驱动软件,而普通消费者可以使用无线方式对设备进行初期设置,更轻松的操作设备,而无需使用USB线缆。
  新产品的样品单价为1000日元,预计将从2008年10月开始量产,2009年10月起,月产规模将达到50万个。
  USB2.0是以480Mb/s的速度进行双向通信的通信规格,目前已被应用在计算机及其周边设备、数码相机及便携式音乐播放机等多种系统中。无线USB可以用与USB2.0相同的最高480Mb/s的通信速度及最远10米的通信距离进行无线通信,因此开始在计算机及其外围设备中逐渐普及起来。无线USB还具有设备之间直接无线连接时也可以实现高速通信、与USB2.0具有互换性等优势,因此有望成为以无线方式连接产品的接口方式的核心标准。
  NEC电子自1996年参与制定USB标准以来,一直在USB标准制定团体"USB Implementers Forum"中发挥着积极的作用,并参与了USB及无线USB标准的制定。NEC电子还积极开发出可支持USB及无线USB标准的芯片,特别是在无线USB领域,2005年12月,NEC电子推出了全球第一款无线USB主控芯片"μPD720170",成为USB领域领军企业。
  由于无线USB和USB2.0标准具有相互兼容性,为了进一步推进目前已经广泛普及的USB2.0向具有更广阔前景的无线USB的转移,NEC电子于2006年9月推出了用于设备线缆适配器(DWA)的芯片"μPD720180"。但是,μPD720180使用了3-5GHz频带,连接多个外围设备时,会出现通信速度降低等问题。而此次推出的新产品新增了支持5-10GHz频带的功能,因此可轻松解决以上问题。
  NEC电子于2008年4月投放市场的主控用芯片"μPD720171"也是可支持宽频带的产品,将该产品与新产品组合使用,可以实现更完美的USB通信。
  此次推出的新产品将会为无线USB的普及做出积极的贡献,今后,NEC电子将针对该产品市场展开更积极的销售活动。
  μPD720180A"的主要规格
  支持USB Implementers Forum制定的USB标准Rev. 1.0(Wireless Universal Serial Bus Specification revision 1.0)的设备线缆适配器 (Device Wire Adaptor)
  支持53.3/80/106.7/160/100/320/400/480Mbps的数据传输速率
  支持WiMedia(TM) MAC、MAC-PHY Interface标准Rel. 1.2
  最多可与4台目前使用USB2.0标准的设备连接
  主持三种传输类型(Control/Bulk/Interrupt)
  支持Numeric Association及Cable Association
  支持AES-128 CCM加密
  QFP封装可与目前已有的UPD720180进行替换
  供电电压3.3V/1.5V
