中国载人航天领域成绩突出技术突破达十项
http://www.gkong.com 2008-09-23 11:02 来源:互联网
    从中国酒泉卫星发射中心获悉,近年来中心在载人航天领域不断取得突出成绩,主要技术突破有十项:
  (一)航天发射故障诊断技术研究与应用
   2008年获部委一级科技进步二等奖。该项目旨在通过对我国五十年来航天发射试验典型故障的收集和整理,从理论层面归纳和总结航天发射故障机理、故障规律,形成系统的航天发射故障诊断技术。项目对于提高参试人员故障诊断能力、提高发射故障诊断效率具有重要的意义和良好的工程应用价值。该项目科学归纳提炼了航天发射故障机理、故障规律以及故障诊断基本程序,总结了航天发射九种常用故障诊断方法,提出了电磁干扰、潜电路、软件等三种典型故障的诊断技术,创造性地将融合方法应用到故障诊断之中,是航天发射工程领域一项开创性成果。
  (二)载人航天应急搜救系统建设与应用
   2006年获部委一级科技进步二等奖。从2004年至今,该项目在航天员应急搜救任务中得到应用。在“神舟”六号任务的海上高、低海况打捞、漂浮试验以及应急搜救演练应用过程中,项目的搜救装备、搜救点、医疗救护、通信分系统、搜救流程等内容得到了不断完善和发展,项目的应用有效缩短了搜救时间,提高了效率。
   (三)火箭推进剂加注量模型化测量系统
   2008年获部委一级科技进步三等奖。推进剂加注是发射场中具有决定意义的关键环节,加注工作能否在规定时间内准确安全完成,将直接影响发射程序。火箭推进剂加注量模型化测量系统在原单一的加注系统库房流量计基础上新增超声波流量计和磁致伸缩液位计,将三套设备组成一个相互备份的有机整体进行实时测量,提高推进剂加注量定量的可靠性。该系统可以提高火箭推进剂加注量的计算可靠性和加注精度,同时降低对箭上液位信号的依赖程度,是加注系统的一项重要突破。
   (四)载人航天发射场精细化天气预报系统
   2007年获部委一级科技进步三等奖。该项目根据载人航天任务的需要和发射场气候特点,以数值模式为基础,在高性能计算机上建立了客观精细化天气预报系统,可对影响发射任务进程的浅层风、云量、高空风、气温以及常规天气等气象要素进行定时、定点、定量的预报。主要具有三个主要特点。一是采用先进的中尺度数值模式以及同化技术,使气象保障客观精细;二是应用了我国自行研制的高性能计算机,系统稳定可靠;三是系统的高技术含量高。
   (五)发射场实时数据网络化传输方法研究与应用
   2006年获部委一级科技进步成果三等奖。该项目是对发射中心采用计算机网络传输实时数据的预研,主要目的是寻找实时数据传输的新思路、新方法,探索计算机网络传输实时数据的可行性和实施过程中需注意的部分技术细节,解决目前传统电路采用点对点传输数据存在的不足。项目研究了采用计算机网络传输试验任务实时数据的网络结构和技术指标优化方法,并进行了大量的试验模拟,重点针对不同网络结构情况下的网络传输时延进行了大量的测试,对网络的安全防护进行了针对性研究,最后给出了实时数据网络化传输的组网方式建议和技术指标设置建议。
   (六)载人航天工程副着陆场系统建设与应用
   2007年获部委一级科技进步三等奖。
   该课题系统总结了东风副着陆场建设的成就与经验,并对其中的创新点进行了总结。其创新点主要包括:具有空中、地面等多种搜救载体和装备,能够满足载人飞船返回副着陆场的任务要求,并形成了配套的搜索救援指挥体系;形成了一整套具有副场特色的搜索救援的组织实施程序和实施细则,能够充分满足搜索救援航天员的任务要求;形成了具有光学、雷达、USB、VHF等多种跟踪测量手段的副着陆场测控系统,能够完成载人飞船返回副着陆场的不间断跟踪测量要求;建成了配备多种通信手段、覆盖空中、地面和航天员的立体通信网,能够完成载人飞船返回副着陆场的定位数据、话音通信要求。
   (七)航天发射一体化仿真训练系统
   为适应载人航天事业的发展,解决火箭系统各级指挥和操作手缺乏实装训练装备的重大难题,为测试发射工艺流程优化、发射场接口协调、应急预案演练等提供平台,发射中心决策研制集火箭控制、动力、故检、利用、遥测、外安等系统功能模型为一体,与发射场消防、摆杆、瞄准窗、加注等实际地面系统相结合的航天发射一体化仿真训练系统,实现全系统全员额全岗位训练。
   该系统采用HLA/RTI仿真技术,构建了一个分布式交互仿真系统,利用仿真代理接口技术,研制了硬件接口设备,采用TCP/IP通信机制,屏蔽了硬件系统与数字仿真系统互连的复杂性,实现了发射场实装系统和数字仿真系统之间的无缝连接。该系统由测发系统和测控通信系统构成。测发系统包括发射场C3I系统、地勤支持系统、数字火箭、虚拟测试发控设备、地勤接口设备。测控系统包括东风中心、首区的相关测控设备及其接口设备、仿真中心。2007年11月,系统在“神七”合练任务中有效开展了火箭模拟测试、发射,组织了测控联调,实现了发射场全系统、全流程、全岗位的综合演练。
   (八)新建载人航天发射场航天器加注扣罩厂房
   该厂房主要满足载人航天工程后续任务新型航天器加注、扣罩要求。厂房主体分为整流罩准备厅和加注扣罩厅两厅。整流罩准备厅完成整流罩半罩装配、测试的各项工作,采取电气防爆措施。加注扣罩厅完成航天器推进剂加注、充气、扣罩等工作,具备空调洁净、电气防爆、地面防静电和防腐、应急排风等功能。气闸间连接整流罩准备厅和加注扣罩厅的通道,用于对航天器和整流罩进行风淋洁净,以确保航天器进入加注扣罩厅后满足洁净度要求。厂房的主要功能是:进行整流罩各部段对接、装配、仪器电缆安装及测试,完成航天器的加注和扣罩,实施航天器整流罩组合体的吊装、转运。厂房于2007年动工,目前已提前竣工,为设备调试、改进、产品合练留足了时间。
   (九)航天发射场地面设备与发控台接口等效器
   航天发射场地面设备中的固定消防系统、电缆摆杆系统和瞄准窗系统都分别与发控台有控制接口,用于收发指令。本项目结合航天发射场实际,参考原接口电路,采用集成化设计思想,经过设计、生产、安装及调试等过程,研制出能对上述接口进行全面有效检查,对参试人员进行全面训练的等效器设备。该成果首次实现了航天发射场发控台与地面设备的接口等效,提高了地面设备与发控台接口检查的有效性和完整性。另外,采用元器件替换法,有效防止等效电路与原设备间产生隐含回路,确保设备安全。
   (十)《航天发射场可靠性安全性评估与分析技术》
   该书由徐克俊、金星、郑永煌等人编著,于2006年出版发行。
   通过国内外理论发展和工程实践的总结,首次完整提出了复杂系统工程的可靠性、安全性分析、评估解决方案。全书以航天发射场为研究对象,阐述了具有单输入、多输出或多输入、多输出等特点和具有串并联混合结构的复杂系统的可靠性评估和安全性分析方法;结合理论方法给出了航天发射场典型系统可靠性评估和安全性分析的工程应用案例。该书构建的解决方案,已在载人航天发射场和卫星发射场得到了成功应用,通过分析和评估,掌握了发射场设施设备的质量特性,完成了多项技术改进,建立了完善的预防、控制措施,成为确保发射中心航天任务连续成功的利器。
