德图在线温湿度系列产品抢占行业制高点
http://www.gkong.com 2009-10-14 14:33
  作为全球最大的便携式测量仪器制造商,德图的大部分产品是便携式的,但德图还有一条特色的在线温湿度产品系列。由于用户和市场需求的变化,从2008年上半年开始,德图公司开始在中国大力推广德图的温湿度变送器产品系列,为各行业提供完善的在线测量产品及技术解决方案。德图在线温湿度系列产品线包括testo6621、Hygrotest600、testo6651、testo6681。其中,testo6621、testo6651和testo6681应用最为广泛。
  testo6621是为中低端市场提供的温湿度解决方案,是暖通空调专用的温湿度变送器,用于检测室内环境。testo6651应用于特殊环境监测,如洁净室等。testo6681应用于检测工业环境,如干燥过程、高温环境、高湿环境、重工业环境、压力露点测量等。相对于testo6621,testo6651和testo6681这两款新的温湿度测量变送器则定位在高端应用,适合监测关键环境参数,也适合在压缩空气环境下使用。
  针对苛刻的使用环境,德图还提供了高品质的传感器,保证了在针对特殊应用时如高湿度、低湿度等场合也可以完成高精度的测量。关于人们对公司产品的稳定性的顾虑,在线产品经理吴保东先生胸有成竹:德图温度传感器通过九大国际权威实验室验证,品质得到了世界各地专家的认可。历经为时5年世界各地实验室不同方式的检验,德图的温度传感器都表现出了优异的品质,精度均优于1%rH,拥有最高的精度。这个验证给广大客户注入了极大的信心。
  德图在线产品的湿度应用的经典案例很多,仅以云南玉溪卷烟厂卷包车间的应用实例简单介绍。传统的温湿度传感器的温度范围为0-50摄氏度,相对,湿度的精度维持在5%以内。在新的生产工艺中,空调进风口的温度大于50摄氏度,卷包车间风温上限为120摄氏度,这就需要精度更高、量程更大的温湿度变送器。Testo6651温湿度变送器具有以下特点:经验证的长久稳定、数字式可更换探头、相对湿度为1.7%的精度,温度范围达到120摄氏度、先进校准概念,能够满足最新的卷包车间工艺要求。因此,云南玉溪卷烟厂选择德图testo6651温湿度变送器应用于工艺空调系统中的温湿度监测,替代原有系统。目前卷包车间温湿度控制值为相对湿度57%,温度24摄氏度。玉溪卷烟厂空调系统总负责人张工程师给于肯定:“德图testo有一流的温湿度产品!”另外,厦门卷烟厂在烟草膨化加湿工艺中也启用了德图的温湿度变送器。
  药厂洁净室,食品的存储,建筑环境及秦兵马俑发掘过程中的温湿度监测,都是德图在线温湿度系列产品大显身手的地方。德图在线温湿度系列产品已经走进中国华能电厂、加申节能、庄怡实业、龙博科技等知名企业。中国环保节能的标杆工程深圳建科大厦全部的变送器都选用了德图,用于监测调控大厦的环境。在不到两年的时间里,德图在线温湿度系列产品迅速地抢占各行业温湿度监测的制高点。
