研扬发布两款全新的多功能防水型平板电脑FOX-151/ FOX-81
http://www.gkong.com 2009-11-02 09:41 来源:研扬科技集团
  10月29日,研扬科技发布了两款全新的多功能防水型平板电脑--FOX-151/ FOX-81。在严苛,恶劣的环境下平板电脑需要密封型外壳和光学触摸屏的设计,这两款平板电脑则应用而生。它们继承了研扬FOX系列产品的设计理念并持续提供同样强大的功能以适应严苛的环境应用。
  FOX-151 和FOX-81都采用Atom N270 处理器(最大可达1.6GHz),DDRII SODIMM 系统内存最大2GB。 这些型号的主要特征就是它的低功耗性能。此外,这两款产品都配有灵活的I/O连接器和IP-65认证的防水型连接器。为了适应严苛的环境应用,研扬还特别使用了M12螺旋式连接器。FOX-151和FOX-81都支持选配的10/100/1000Base-TX 以太网以提供更快速的网络连接。另外,两者都支持无线网络带内置双天线(选配)。
  “FOX-151和FOX-81不仅可以在恶劣的天气条件下提供防冻及防水运作,而且可以在公共场所进行防暴作业。FOX系列的光学LCD面板则采用强光可读式,低反光率触摸屏。FOX-151和FOX-81的高级性能也反映在其LCD的设计上,减振,防雾。”研扬平板电脑及自动化部门产品经理Owen Huang说道。“FOX-151和FOX-81分别采用15” 和 8.4” TFT-LCD显示,并使用昼夜省电显示模式和用户友好界面。”
  FOX-151 和 FOX-81支持主流的操作系统,如Windows Pro and Windows XP Embedded,具有良好的兼容性。 FOX-151的LCD分辨率高达1024 x 768 ,16.7M色彩数,450 nits高亮度。FOX-81的分辨率则高达800 x 600,262K色彩数和650 nits标准亮度(450 nits亮度用于不同的型号)。这两款产品的背光MTBF为50,000小时。
  严苛的环境应用需要低功耗及良好的工作性能,而我们FOX-151和FOX-81则是最佳选择。整个FOX产品线都可以应用于航海,航空和户外kiosks。更多产品信息,请访问www.aaeon.com.cn或联系研扬各区域销售部门。
