GE Fanuc智能平台推出基于NVIDIA GPU的加固XMC
http://www.gkong.com 2009-12-07 15:01 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
   GE Fanuc智能平台于12月2日宣布推出加固型高性能图形XMC——XMCGA6。XMCGA6采用NVIDIA G72 或 G73 GPU (图形处理器),定位于严岢环境中需要高性能图形处理的应用。G72和G73这两款GPU通常用在诸如GeForce 7300GS 和 GeForce 7600GT等高端游戏平台。XMCGA6的推出也展示了GE Fanuc智能平台和NVIDIA Corporation的紧密合作关系。
  GE Fanuc智能平台军工/航空航天产品总经理Peter Cavill说:“对高带宽内部互联的要求推动着Express子卡的快速发展。XMCGA6的推出是对我们刚刚推出的集成图形解决方案——SE2的良好补充,SE2采用一个Intel Core 2 Duo处理器和一个NVIDIA GPU,XMCGA6的推出也丰富了我们的图形解决方案,可以满足更多的应用需求。”
  XMCGA6 支持8通道PCI Express,可以提供与主平台间的最优通信,主平台可以采用GE Fanuc PowerXtreme 6U VME PPC9A 单板计算机。根据需要,XMCGA6还可以自适应到4通道PCI Express环境。该产品支持最高256 Mbytes GDDR3 内存 (G73)。
  由于配置有丰富的I/O接口,XMCGA6可应用于大多数的常规视频场合。两个独立的通道可以支持RGB模拟视频和数字DVI 1.0,最大分辨率可达 1,600 x 1,200,支持RS170, NTSC 或 PAL 标准。此外,XMCGA6支持RS170, NTSC 或 PAL等格式的视频输入,可用于采集传感器数据。
  支持的操作系统有:Windows, Linux 和 VxWorks
