新款数据转换器为便携式工业及医疗设备提供新的噪声性能水平
http://www.gkong.com 2009-12-10 09:15 来源:美通社
   北京2009年12月8日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. ( http://www.analog.com/ ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出12位和16位小型封装 ADC 器件 -- AD7170和 AD7171,扩展了其精密 sigma-delta ADC ( http://www.analog.com/zh/adc ) 产品组合,为便携式工业及医疗仪器仪表设备提供新的噪声性能水平,并可实现低功耗运行。12位 AD7170 ADC 与16位 AD7171 ADC具有125Hz 的输出数据率,相比于竞争性转换器产品,其噪声更低且电流消耗减少25%。这些新款转换器设计用于便携式仪器仪表、工业过程控制、医疗监护设备和其它需要可靠、高精度的信号转换但功率预算紧张、PCB(印刷电路板)面积受限的应用。
   AD7170及 AD7171分别能达到12位和16位的无噪声分辨率,对于精确监控病人生命体征以及测量现实世界物理现象(如压力和温度)的应用,可满足这类设备严苛的性能规格要求。
   AD7170及 AD7171 sigma-delta ADC 的关键特性:
   -- 12位 AD7170的 INL(积分非线性)为±0.1LSB(最低有效位)
   16位 AD7171的 INL(积分非线性)为±0.4LSB (最低有效位)
   -- 功耗:110微安(在省电模式下为5微安)
   -- 易用,固定采样率,无需编程
   -- 片上集成振荡器
   --采用3mm×3mm 的 CSP 封装
