和利时LM矿用模块成功应用于煤炭行业
http://www.gkong.com 2009-12-11 15:56 来源:和利时集团
   日前,和利时LM矿用模块在唐山、大同、邢台等地煤矿井下成功应用,运行结果稳定。和利时矿用模块在煤炭行业配电领域的应用,标志着和利时成功拓展了自动化新领域。
   和利时于2009年推出矿用开关专用模块。矿用模块适用于煤矿井下的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关、分开关、各类起动器的保护控制核心使用。和利时矿用模块包括:
   ·LM3108G——高压配电装置保护CPU模块;
   ·LM3108K——馈电保护CPU模块;
   ·LM3316A——交流电流采集模块;
   ·LM3316B——交流电流采集模块;
   ·LM3313K——7 路超前漏电检测1 路交流电压测量模块。
  以下简要介绍矿用模块主要性能
  LM3108G高压配电装置保护CPU模块具有以下功能:
  (1) 具有过压、欠压、失压、过载、短路、漏电、绝缘/回路监视保护等功能;
  (2) 具有模拟漏电和绝缘试验功能;
  (3) 可进行有功功率、无功功率、功率因数的计算;
  (4) 自带10路DI(源\漏)、三相电压、A和C相电流、零序电压、零序电流、2路电压型AI、1路电压型AO和8路常开继电器型DO,并预留接口可外接显示系统。
  LM3108K馈电保护CPU模块具有以下功能:
  (1) 具有过压、欠压、过载、短路、漏电、三相不平衡保护等功能,能对电网绝缘电阻进行监测,
  (2) 具有模拟漏电和短路试验功能;
  (3) 可进行有功功率、无功功率及功率因数的计算;
  (4) 自带10路DI(源\漏)、三相电压、三相电流、零序电压、零序电流、2路电压型AI、1路附加直流检测、1路电压型AO和8路常开继电器型DO,并预留接口可外接显示系统。
  LM3316A/B交流电流采集模块具有以下功能:
  (1) 完成两组三相(共6 路)交流电流直接采集;
  (2) 完成每组三相电流的短路保护功能,短路保护时间在20ms内,提供两路继电保护输出;
  (3) 用户可设定额定电流值,并可在线更改。
  LM3313K 7 路超前漏电检测1 路交流电压测量模块具有以下功能:
  (1) 完成7 路电阻通道测量漏电电阻测量,在供电线路供电之前,实现对负载侧线路的超前漏电检测;
  (2) 完成1 路交流电压测量;
  和利时于2000年推出LM系列小型PLC,因其产品性能稳定,性价比高,已在暖通空调、市政、工程机械、包装、物流、交通等行业取得客户一致认可。借鉴LM的应用业绩,和利时深度调研市场,成功研发出适合煤炭行业应用的矿用模块,为煤炭行业全面实现自动化开拓出一条光明之路。
  和利时矿用模块综合了测控、保护和通信三项功能,是目前煤炭电力行业控制级主体。和利时公司有志于提供集电力综合监控、现场电力控制和电力驱动系统为一体的全方位综合监控解决方案,真正为整个煤炭行业专用配电系统提供完备解决方案。
  当众多自动化企业都忙于应付金融危机带来的影响时,和利时秉承多年的技术功底及敏锐的市场观察力,成功开拓煤炭行业的这一世外桃源,为和利时自动化市场扩展了新的领域。秉承着“真诚的为用户设想”的企业理念,和利时人期待为自动化行业贡献更多。
  如欲了解更多和利时矿用模块信息,请致电和利时技术支持电话:010-67886832。
