霍尼韦尔推出当今业界最准确、最耐用线位移智能位置传感器
http://www.gkong.com 2009-12-15 10:03 来源:霍尼韦尔过程控制部
  编者语:12月14日,霍尼韦尔宣布推出当今业界最准确、最耐用线位移智能位置传感器  ,75 mm 线位移位置传感器具有无与伦比的使用性能、环境适应性和安装便利性
   霍尼韦尔传感与控制部于2009年12月14日推出75 mm线位移智能位置传感器,这是目前业界最准确的线位移位置传感器(0,05 mm [0.002 英寸]),能够实现高度准确的运动控制,可以提高运行效率和安全性。该传感器简单的非接触式设计可免除防止发生机械故障的机构,减少磨损, 提高可靠性和耐用性,减少停机时间。
   “SMART” 代表 “卓越的测量、准确性、可靠性和思维能力”,是英文“Superior Measurement, Accuracy, Reliability, and Thinking”的首字母缩写。智能位置传感器本身实质上能够进行思维。它通过专利技术将一个“专用集成电路”(ASIC)和一个磁阻(MR)传感器阵列结合在一起,来确定附着在一个移动目标(如电梯、阀门、机器等)上的一块磁铁的位置。
  “智能位置传感器是检测线性位置的一次变革,”霍尼韦尔公司副总裁、传感与控制部电子传感组总经理Allen Han说。“与当今市场上其他同类产品相比,这种传感器的问世可为我们客户提供最高水平的准确性、耐用性和使用性能。”
  该传感器采用密封封装,因而能够适应有振动、极端温度、盐雾、以及尘土飞扬或凹凸不平的地形等最恶劣的环境。安装工作被简化为4个简单步骤,而不像一些竞争产品那样多达14个步骤,从而可以降低设置成本。
  智能位置传感器取代了其他竞争产品经常要求的多种传感器和开关元件,这样便免掉了额外的导线、连接和外部元件,因而能够降低设计、安装和供应链复杂性。其内置的冗余和自诊断功能可进一步增强安全性,减少停机时间。
  对设计工程师来说,智能位置传感器的电子元件在电路板上,使其能够很容易适应大多数商用平台,也免除了其他外接电子元件。因为它能够提供稳定的、经过温度补偿的输出,所以设计师不需要将工程设计资源用在建立他们自己的输出算法上,这样便降低了总体成本。它还具有设计和接口灵活性,因为在其传感器与磁铁之间的空气间隙有近3,0 ± 2,5 mm [0.118 ± 0.098英寸]大,而且它还有各种不同的输出选择 (模拟标准、CAN 总线及 RS232接口等)。
    75 mm线位移智能位置传感器具有以下潜在用途:
  ·工业应用,如机械(如切割机、物料搬运、包装机、注塑机、晶片处理机、以及木工机械等)、电梯和工业流量控制等(如食品和饮料厂的阀门位置控制);
  ·航天/航空和国防应用,如飞机冲压门及军用车辆悬挂和定位系统等;
  ·医疗应用,如成像、医用设施、以及注射泵等;
  ·交通运输应用,如农业联合收割机运动控制和吊车的吊臂定位等。
  想要获得更多本产品的信息资料请致电 021-62370237
  或登陆www.honeywell.com/sensing
  霍尼韦尔
  霍尼韦尔国际(www.honeywell.com)是一家位列财富100强的多元化技术和制造行业的领先企业。在全球,其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器、以及特殊材料。霍尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫里斯镇,公司股票在纽约、伦敦和芝加哥股票交易所上市交易。欲了解更多公司信息,请登陆访问www.honeywellnow.com。
  本报道或许包含在1934年证券交易法第21E项范围内的“前瞻性声明”。除历史事实以外,以下声明可被看作是前瞻性声明,即关于我们或者我们的管理部门打算、期望、计划、相信或者预期将会或者可能会在未来发生的行为、事件或者发展的声明。此类声明是我们的管理部门根据其经验和对历史趋势、当前经济情况、产业状况、预期未来发展和他们所相信的其他因素的认知,做出特定的假定与估计。本报道所包含的前瞻性声明同样受到大量的材料风险和不确定性制约,包括但不限于能够影响我们运作、市场、产品、服务和价格的经济、竞争、政府和技术因素。该前瞻性声明并不能确保未来业绩和实际结果,发展和业务决策可能与该前瞻性声明的设想不符。
