卓越信通推出TSC Carat1008M12系列IP67工业交换机
http://www.gkong.com 2009-12-23 11:59 来源:卓越信通电子(北京)有限公司
  TSC Carat1008M12系列IP67工业交换机采用完全防尘防水IP67防护等级的高度密封铝制机箱,其端子采用M12圆形螺纹接头实现紧密、坚固的连接,免受震动和冲击等环境影响,使系统更加稳定可靠在恶劣环境中工作。
  TSC Carat1008M12提供8个符合IP67防护等级的M12接头10/100 TX自适应速率端口, 1个符合IP67防护等级的M12接头24VDC冗余电源输入端口,专门针对极恶劣的工业环境而设计,提供防水,防尘、最稳定可靠的数据传输,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
  产品特点
  1.采用完全防尘防水IP67防护等级的高度密封铝制机箱
  2.提供8个符合IP67防护等级的M12接头10/100 TX自适应速率端口
  3.提供1个符合IP67防护等级的M12接头24VDC冗余电源输入端口
  4. 端子采用M12接头实现紧密、坚固的连接,免受震动和冲击等环境影响
  5. 适合户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等
  产品参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps,100Mbps:148800pps
背板带宽
4.8Gbps
MAC地址表
8K
流量控制
全双工IEEE802.3x,半双工背压式
端口性能
固定端口
8个
端口类型
10/100Base-T(X)::M12,传输距离100M;
24VDC:M12
LED指示灯
电源;链路的连接与使用;10/100 Mbps工作模式
机械性能
尺寸(宽×深×高)
105*175*53mm
重量
不大于1kg
其他
无风扇散热
电气性能
防护等级
IP67
输入电压
18~36V DC
功率
<10W
过载保护
支持
反向电压输入保护
支持
工作环境
工作温度
-10℃ ~ +70℃
储存温度
-40℃ ~ +85℃
工作相对湿度
10% ~ 90% ,无凝结
规范认证
ISO
ISO9001:2000认证
电磁兼容EMC
EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
EMS: EN61000-4-2/EN61000-4-3/EN61000-4-4/EN61000-4-5/EN61000-4-6/ EN61000-4-8/ EN61000-4-12
安全
符合UL60950, cUL, EN60950
抗震
符合IEC 60068-2-6
抗冲击
符合IEC 60068-2-27
掉落
符合IEC 60068-2-32
MTBF
平均无故障时间大于500000小时
