http://www.gkong.com 2009-02-13 10:15 来源:中国图像网
2009年1月,JAI发布了其最新产品:AM-1600CL和AB-1600CL。这两款相机的分辨率为产品线中最高的4872×3248。其内部使用了柯达的Kai-16000芯片,属于dual-tap的高端逐行扫描CCD,帧率可达到3帧/秒。
作为JAI的C3系列相机中最为顶级的产品,这两款相机实现了超高画质和工业级别可靠性的完美组合。相机的主要参数如下:
型号: AM-1600CL / AB-1600CL;
颜色:AM-1600CL为黑白,AB-1600CL为Bayer彩色;
分辨率:4872 x 3248 (KAI-16000 sensor);
像元尺寸:7.4 µm ;
帧率:3 fps ;
区域扫描:用户可自定义;
Binning:2X binning (水平, 垂直, 或水平加垂直);
特殊功能:内建像素污点补偿,内建平场矫正;
抗震:70 G 撞击测试,10G震动测试(20 Hz to 200 Hz XYZ);
可靠性:集成散热片、散热外壳、无风扇;
独特功能:高精度芯片安装技术(业内领先);
镜头接口:P-mount (M42), F-mount,或定制。
此外,标准特性还包括:多种触发模式,10级预设快门速度、或用户自定义快门速度,范围从1/3秒到1/3378秒。
这两款相机的核心应用为大视场高精度的场合,包括有液晶面板检测、太阳能面板检测、PCB电路板检测、3D测量、生物测定、微观检测,以及室内外高清晰度监控、航空拍摄等。CameraLink 版本将于近日开始配货。GigE Vision版本将于二月份发布。关于新产品的更多信息,请参阅:JAI C3 Camera Suite
据了解,在2007年初,北京微视新纪元科技有限公司上海地区分公司——上海微视电子技术有限公司成为JAI公司在中国华东地区的总代理,为各行各业客户提供完整的产品选型、技术支持、系统搭建等服务。JAI作为一家著名的跨国公司,在超过40年的时间里,始终处于视觉技术应用的最前端。JAI为机器视觉、医疗设备、安防、高端监控系统、智能交通等方面,提供了创新性的数字/模拟摄像机技术。通过两个公司的合作,相信JAI的中高端产品也能在中国会得到更好的推广。
有关JAI产品更多信息,可联系:010-82600088(北京),021-51311295(上海)。
