卫星传感器改进:美未来空间控制面临挑战
http://www.gkong.com 2009-02-16 15:15 来源:中国网
   卫星技术有几个领域的发展将使得美国对空间控制的努力进一步复杂化。未来卫星可能的发展趋势包括空间平台的小型化,或者向其元部件的在轨长寿命化方向发展,这种长寿命化是通过允许在卫星上留有更多的空间用于储备燃料实现的。最终,可以实现部署“微小卫星”星座提高卫星成像的访问时间,在局势日益紧张之时这将有利于提高情报的收集。
  对卫星传感器的改进(也就是,元部件的小型化)将使得送入轨道的卫星具有在单个平台上部署多种传感器的可能。另一个元部件小型化的领域正在被利用,即减小无线电通讯接收机的重量和尺寸---如果有必要定位他们用户的话,这将使得美军定位用户更加的困难,主要原因就是因为接收机重量和尺寸的减小使得接收机系统的移动性大大增强,对其定位将越来越困难。
  由于全球范围内不断进行的研究与开发努力,其他方面卫星的改进将继续在以下领域中前行:推进和推进剂;电力供应;结构与材料;更大的卫星自主“思考”卫星;通信、指挥与控制;天线;合成孔径雷达;光电传感器;信号处理;增强抗辐射性以及地面卫星数据处理。
  在不久的将来,当提到发展一种能力来进行有效的空间控制时,将有许多的挑战需要美国去面对。由于“空间商业化”的继续向前发展,空间服务提供者的数量将日益增多,这将会成为未来最具挑战性的问题之一。这些参与者之中除了那些能够将空间活动作为一项主要军事任务的传统国家(俄罗斯、法国等)外,还有越来越多数量的提供者将会是多国性质的,而且可能是建立在对美国友好、中立或敌对的国家之中。实际上,一个商业企业可能是由来自于任何或所有三种上述国家类别的成员组成。对于美国来讲,这将使得其识别出谁是提供商谁是最终用户变得愈加困难。在地球轨道上目标数量的增多将使得下列情况变得愈加困难:难以跟踪和识别一个目标或卫星以判断其是有威胁的还是无威胁的;难以确定任务;难以从其他空间飞行器上鉴别出目标卫星,以及难以对这些系统进行瞄准和与其交战。
  美国将不得不发展和保持无限充足的空间资源来对数量继续增加的所有空间目标进行经常性的跟踪、监视或者交战,而且同时还要保护好自己的空间资源。
  空间控制另一个令人关注的问题是--一旦一个“有威胁”的卫星已经被识别出--在不影响到友好势力或国家、非战斗人员或中立实体对卫星资源正常使用的前提下,为了阻止、破坏或欺骗“有威胁”系统的预期用户,如何来制定交战规则。美国需要制定可以采用的战术和方法,同时还要符合国家安全方针和政策,以及遵从国际协议。
  在某种情况下与一个“有威胁”的平台、链路或者其相关地面站进行交战时,需要做一个评估来判断一个攻击性的战术或方法是否是最有效的。
  支持进攻性空间控制军事行动的技术毫无疑问肯定是先进的,而且如果这种技术能力存在于美国之外的国家,那么就必须要做出评估,来确定是谁拥有的,其对美国空间系统潜在的影响是什么,以及是否这项技术正在扩散。
  随着越来越多的实体(国家和商业企业)参与空间活动,空间平台的技术将很有可能在扩散,那么美国曾经引以自豪战胜对手的技术优势将可能被削弱。与信号接收有关的卫星技术和系统正在蔓延,这将导致另一个令人关注的领域,那就是美国如何对未经授权使用或有权使用国有空间资源的用户进行有效的控制。
