http://www.gkong.com 2009-03-16 10:55 来源:北京集智达智能科技有限责任公司(原北京鼎升力创技术有限公司)
阳春3月,寒霜刚刚褪去,回暖的气温,让整个市场也跟着热络起来。过去的一年中,集智达智能(GEMOTECH)希望带给您的不仅仅是我们最新的技术和产品,更多的是能够与您携手共行,一起引领国际品质新风尚。
今天,集智达智能(GEMOTECH)将我们取得的最新成果为您完美呈现出来,您看到您需要的产品了么?那么,就拿起您手中的电话,来电咨询我们吧,我们最专业的工程师已经准备好了! |
集智达智能(GEMOTECH)最新发布——平板电脑
PPC-C150是我公司平板电脑系列产品中第一台可以两用的产品,既可作为平板电脑使用,也可作为显示器,我们将其称之为可拼装式、完全模块化的平板电脑。 |
PPC-C150特点: |
PPC-C150应用领域: |
- 采用铝合金外壳,黑色拉丝(喷砂氧化白色),美观大方。
- 工业级TFT液晶屏幕和触摸屏方便用户操作。
- 各部件使用模块化设计,可根据用户需求搭配不同的模块满足其功能。
- 配置上增加了全长PCI扩展,内置带减震功能的2.5”驱动器架,使用更安全更方便。
- 前面板达到IP65防护等级,防水功能突出。 |
- 医疗仪器:医用电脑终端 | 超薄医疗护理终端 | 医用台式PC| 医用图象显示器
- 网络通讯
- 车载电脑:广告播放机、信息终端
- 测控
- 工厂自动化监视系统:自动机床、机械控制
- 影视多媒体处理等领域 |
PPC-C150搭配灵活。不光可以选配显示模块组成工业显示器,也可选配主机模块组成平板电脑。选择主机模块时,还可根据不同使用环境选择不同的主板和功能卡,来满足用户的各种需求。 |
NEW 模块 | ||||||
- 采用RS-232/ RS-485工业标准接口
- 体积精巧,既可作嵌入式使用,也可外置使用;
- 支持高速、透明/协议数据传输,内置看门狗;
- 支持短信、本地串口和远程中心端DTU图形界面参数维护;
- 支持中英文短信接收、单发、群发功能;
- 支持数据中心端固定IP地址访问、域名解析及虚拟数据专用网;
- 有点对点、点对多点、中心对多点、数据/短信触发、网络与短信通道自由切换等多种工作模式;
- 支持中心端实际串口/虚拟串口对DTU的一对一、一对多通讯;
- 采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性;
- 预留7个GPIO接口可根据特殊需求定制模拟量、数字量采集功能的工作模式。
应用行业:
电力系统自动化、工业监控、交通管理等行业部门 |
- 用于交流电量综合参数测量
- 可同时测量三相交流回路的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等参数
- 内部集成了微型控制器、数字信号处理芯片、标准的通讯接口
- 兼容RS-232和RS-485通讯接口
- 体积小、功能多、精度高
- 可用在多种交流用电场合下的测量、计量及远程集中抄表、监控管理等
- 信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每秒刷新1次)
- 输出接口:RS-485、RS-232
- 通讯协议:ASCII命令集、MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII协议
应用行业:
可用在多种交流用电场合下的测量、计量及远程集中抄表、监控管理等状况下 | |||||
NEW Mini-ITX嵌入式主板 | ||||||
应用行业: 彩票机,自助终端,ATM机等 | ||||||
- Socket 478 type
- Intel 82910GMLE Express 芯片组
- 2个240-pin SO DIMMs 可达 2 GB DDR2 400 SDRAM
- Intel 图形媒体加速器900
- 双 18-24bit LVDS
- Realtek ALC655 5.1 ch. 音频
- Realtek RTL8111SC千兆以太网口
- 1 PCI (支持 3 PCI Master)
- 8 COM, 8 USB 2.0, 2 SATA | |||||
应用行业: 平板电脑、瘦客户机等 | ||||||
- 支持 VIA C7 / Eden / Eden ULV CPU
- VIA CX700M 芯片组,支持 MPEG 2/4 解码WMV9 加速器
- 1个SODIMM 高达 1GB DDR2 533 /400 SDRAM
- VGA, 2-CH 24-bit LVDS
- Realtek ALC888 Supports 2-CH Audio
- Realtek RTL8110SC 千兆网
- 1个Mini-PCI, 1个CF
- 1个COM, 4个USB接口, 1个SATAII, 8-bit GPIO | |||||
应用行业: 智能交通、触控终端(排队机)、电力机房监控等 | ||||||
- 在板 AMD Geode LX800 500 MHz @ 0.9 W 带128K L2 Cache & 64K L1 Cache CPU
- AMD Geode CS5536 Companion 芯片
- 1个 DIMM up to 1 GB DDR 400 SDRAM
- 18/24-bit TTL, LVDS
- Realtek ALC203-LF 2 CH Audio
- Dual Realtek RTL8100C 10/100Mbps LAN
- 1 PCI, 1 Mini PCI, 1 Type I/II CF
- 4 COM, 4 USB 2.0 | |||||
NEW 半长卡 | ||||||
产品特点:
- DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz
- PC/104 标准总线, PCI-104 & PCI/104+ (可选)
- 在板256MB DDR2
- 集成 10/100Mbps 以太网口
- 在板 4MB SPI Flash Disk
- 支持 MSTI Embed Disk Module
应用行业:
电力、网关、数控、医疗、彩票机,自助终端,ATM机等 |
产品特点:
- 在板256MB DDR2
- 集成10/100Mbps 以太网口
- 在板4MB SPI Flash Disk
- 支持Compact Flash Type I/II
- 支持 MSTI EmbedDisk Module
应用行业: 数控等 | |||||
NEW 工业母版 | ||||||
应用行业: 彩票机、自助终端、ATM机、监控、数据采集、不需要无缘底板的工业现场等 | ||||||
- 支持 45nm Intel Core8482;2 Quad series 处理器
- Intel Q35 + ICH9DO 芯片组
- 4个DMMs 高达 8 GB 2-CH DDR2 800 SDRAM,non-ECC
- Intel 图形媒体加速器 3100
- Realtek ALC888 支持 5.1+2-CH 双音频流
- 双 Realtek RTL8111C 千兆网
- 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x1, 5 PCI
- 4 COM (5/12V), 12 x USB, 6 x SATA II, 1 x IDE
- TPM 1.2, 16-bit DIO | |||||
- 支持Intel LGA775 Core 2 Duo Core Duo / Pentium 4 /Celeron D CPU 带 65nm 处理技术
- Intel 82945GC 芯片组
- 2个 DIMM 可达2 GB 双通道 DDR2 400/533 SDRAM
- Intel ® 图像媒体加速器950
- Realtek ALC888 7.1 Ch. HD 音频
- 双 Intel 82573L千兆网
- 1 PCI-E X16, 1 PCI-E X1, 5 PCI 2.2
- 4 COM, 8 USB 2.0, 4 SATA | |||||
2009年各个行业厂商之间的竞争更趋于白热化。做更多,更全面,更优质的客制化产品及服务,今天我们成就您,明天您成就集智达智能(GEMOTECH)。 |
