领略“Saveris”的无线可能——德图09年新产品“Saveris”媒体发布会召开
http://www.gkong.com 2009-04-07 09:43 来源:《世界仪表与自动化》
    在这个经济不景气,人们都被阴云笼罩的时刻,德图以新品“Saveris”问世之喜打开了2009年度创新的篇章,也打响了2009年业内厂商活动的第一炮。笔者应邀参加了在上海慕尼黑皇家宫廷啤酒屋举办的德图2009年度新产品“Saveris”的媒体发布会,与众媒体共同感受德图的活力与热情。
   德图中国执行董事Mr.Michael Wolf先生致欢迎辞。德图(上海)总经理任坚先生介绍了德图中国的发展情况。德图上海前5年的销售额增长了5倍,并不断加强和完善销售、市场、产品和服务部门。上海总部3月将迁至新址,届时办公面积可达1400平米,比之前的增加一倍。
   德图每年花费销售总利润的12%-14%用于产品研发,支持气体分析、红外系列、在线产品和环境食品测量四大系列产品,“Saveris”便是德图不断创新努力的最新力作。
   Saveris=Save+Veritas,即保存真相,是testo AG创新的年度明星产品,实现了测量仪器在众多功能上的完全自动化,填补了数据记录仪和变送器之间的空白,可实现自动化的测量、数据归档,以及报警提示,确保了数据的安全性和测量工作的高效性。
   Saveris系统由Saveris无线探头、Saveris以太网探头、Saveris基站和Saveris软件组件构成。Saveris无线探头在对温度和湿度进行测量后,能自动记录并保存测量数据,然后以固定的时间频率将数据传送至基站。一旦有异常情况发生,例如当有关数据超过设定值时,无线通信会立即建立,以便基站发出即时报警。在开阔区域,无线传输(2.4GHz)的距离约达100米。
   除了无线探头外,还可选择以太网探头(可直接连入以太网)。利用现有的局域网(LAN)架构,从而实现数据的长距离传送。
   基站是testo Saveris系统的核心。在独立于PC的情况下,每个测量通道都可以保存40000组读数,相当于在15分钟的测量周期下一年的数据量。 基站配备了一个应急电池,确保可以发出报警提示,同时不会因电源故障而导致数据丢失。一个基站可连接多达150个探头,或254个测量通道。基站可通过USB或以太网与PC相连,具有高度的灵活性和数据安全性。
   测量数据可由基站导入至PC机中。 testo Saveris软件的安装相当快捷,使用安装向导,几分钟内就可完成。使用该软件可迅速完成系统初始化及探头配置的工作。
   所有的测量数据都可集中存储在Saveris软件的数据库中,并可在任何时候以表格或图示的方式进行调用。所有的报警提示均会以历史记录的方式列入表格。软件会依照设定的时间间隔自动生成PDF格式的报告,简化了数据归档整理的工作。同时,年历功能以及探头分组功能的使用使软件的操作变得相当简单而直观。
   而Saveris的这些特点由一场魔术表演全盘带出,生动形象地展示给在场的每一位。值得一提的是,德图上海是首家申请了无线设备型号认证的测量仪器制造商,在欧美国家进行的市场试推广中,Saveris获得了专家的高度认可以及最终用户的一致赞誉。而此次的“Saveris”新品发布相信也将在中国刮起一场全新的测量体验风潮。(李洪丹)
