http://www.gkong.com 2009-04-16 16:29 来源:北京集智达智能科技有限责任公司(原北京鼎升力创技术有限公司)
继集智达智能平板电脑PPC-C150推出后,集智达智能又一全新力作,ETX家族NEW成员“ETX-5600和ETX-6481”亮相于大众的眼前。它们就像是集智达智能孕育的一对双生姐妹花一样,填补了集智达智能在ETX架构产品线的空白,同时,更从各个方面表现出集智达对用户、市场和技术研发力量的重视。 因“ETX-5600和ETX-6481”在结构上非常紧凑,是一种高度整合的单板PC。针对用户在系统需求独特而复杂,且需自己做PCB的情况下,如果用ETX-5600和ETX-6481来进行开发,不仅让用户事半功倍,更可降低您的高成本运作。 提供软体支持Linux、Windows CE、Windows XP Embedded全方位支持 |
ETX-5600特点: |
ETX-6481特点: |
- 嵌入式AMD Geode LX800 CPU
- AMD LX800 集成图形芯片
- 支持24-bit TTL 或 LVDS 面板
- 支持DDR 高速内存技术
- 支持4 个USB 2.0 / 2个 COMs / Audio / LAN / SATA |
- 嵌入式 Intel Pentium M或Celeron M处理器
- 单200-pin SODIMM 插槽, 支持DDR 200/266/333 MHz,最大支持1GB
- 支持看门狗/BIOS
- 支持DDR 高速内存技术
- 支持PCI和ISA扩展总线接口
- 4个USB,10/100Base-T |
ETX-5600 产品规格: | |
处理器 |
嵌入式 AMD Geode LX800-500 MHz |
系统内存 |
1 个 200-pin SODIMM 插座, DDR 200/266/333/400 MHz ,最高达 1 GB |
系统芯片 |
AMD CS 5536 |
BIOS |
AWARD™ 4 M bit Flash BIOS |
SSD |
支持 CompactFlash® card |
看门狗计时器 |
256 级别计时器间隔, 从 1到255 秒或分,通过软件设置, 无跳线选择,产生系统复位 |
扩展接口 |
PCI/ISA |
LAN |
Intel® 82551ER 10/100Mbps 以太网口 |
I/O |
MIO:2 个 EIDE 通道(Rev.A2), 1 个FDD/LPT, 1 个 键盘, 1 个 鼠标, 2 个 RS-232, 2 个 SATA (Rev.A2)
IrDA:115 kbps, IrDA 1.0兼容
Audio:AMD CS 5536, AC’97 2.3兼容
USB:4 个 USB, USB 2.0/1.1 兼容 |
电源 |
电源电压:+5 V ±5%
电源需求:
典型: (1 GB DDR 333)
+5V @ 1.8A (AMD LX800)
最大: (1 GB DDR 333)
+5V @ 2.01A (AMD LX800) |
环境 |
工作温度:0 ~ 60° C (32 ~ 140° F), 无风扇
相对湿度:0% ~ 90%,无凝露 |
尺寸 |
95 x 114 mm (3.7" x 5.4") |
芯片组 |
AMD Geode LX800/CS 5536 |
显示 |
共享系统内存,最高达 254 MB |
分辨率 |
CRT 模式: 1024 x 768 @ 22 bpp (85 Hz), 1600 x 1200 @16 bpp (75 Hz)
LCD 接口: 18位TTL TFT LCD 最高达1024 x 768 或 24位
LVDS TFT LCD 最高达 1027 x 768 |
ETX-6481 产品规格: | |
处理器 |
嵌入式 Intel Pentium M或Celeron M处理器 |
系统内存 |
单200-pin SODIMM 插槽, 支持DDR 200/266/333 MHz,最大支持1GB |
二级缓存 |
Pentium M 处理器为1或2 MB,Celeron M 处理器为0 or 512 KB |
芯片组 |
北桥:Intel 855GME GMCH;南桥ICH4 Chipset;
前端总线速率为400 MHz FSB |
BIOS |
AWARD™ 4 Mbit Flash BIOS |
看门狗 |
256级时间间隔, 从1到255秒或分钟后,自动产生系统复位信号。通过软件设置,无需跳线选择。 |
扩展接口 |
支持PCI和ISA扩展总线接口 |
I/O接口 |
MIO:两路IDE接口(UDMA 66),一路软驱接口与并口共享使用,PS/2,两个RS-232串口。
IrDA:速率为115 kbps, 符合IrDA 1.1
USB:四路USB 2.0接口 |
LAN |
10/100Base-T |
电源 |
电源支持:单+5 V供电
电源需求:
典型值: (1 GB DDR 333)
+5 V @ 2 A (Intel Pentium M LV 1.1 GHz)
+5 V @ 1.92 A (Intel Celeron M 600 MHz)
最大值: (1 GB DDR 333)
+5 V @ 3.17 A (Intel Pentium M LV 1.1 )
+5 V @ 2.38 A (Intel Celeron M 600 MHz) |
环境 |
工作温度:0 ~ 60°C
相对湿度:0% ~ 90% |
尺寸 |
95 x 114 mm |
芯片 |
Intel 855GME |
显存 |
共享系统内存,最大支持32 MB |
分辨率 |
CRT显示模式下,支持1600 x 1200@85MHz,或2048 x 1536@75MHz
LCD 接口: 支持36/18bit LVDS TFT显示器,支持最大分辨率为1280 x 1024 |
