皮尔磁PSS4000:简单即美好
http://www.gkong.com 2009-07-09 09:43 来源:皮尔磁中国
   过去几年里,皮尔磁凭借其在安全技术领域的大量创新而引人注目。尽管这些技术中有许多是起源于传统自动化环境和标准的控制技术。在 20008 年汉诺威工业展览会上,皮尔磁打出了“60 年皮尔磁——来自于同一供应商的标准与安全”的口号,皮尔磁以实际行动证明了标准领域并不是一块陌生的领域。皮尔磁展示的全新的自动化系统PSS4000的首批元件,可作为对未来解决方案的一个预示。
   新控制系统特别考虑了两方面要求:一方面是控制功能的分散化,另一方面是设计工程工作量的减少化。分散 I/O 系统 PSSuniversal 的头模块是在 PSS 4000 初步设计阶段开发的,提供各种性能等级,既可用于完整安全功能,又可用于标准控制功能。与 SafetyNET p进行连接是作为一个恒定的元件,用于所有控制元件的连网以及安全相关及非安全相关数据和用于诊断、可视化、运动控制数据之间的交换。在以太网系统开发过程中,我们从一开始就考虑到了无反馈高性能安全技术的特殊要求,而不是在后来综合考虑其它系统再增加的。
   空前简单的分散化
   放眼当今市场提供的多控制系统联网解决方案,用户最初往往都会认为方案比较复杂。这正是工具平台 PAS(皮尔磁自动化套件)的用武之地了,皮尔磁通过该平台向用户提供全方位的通用支持。皮尔磁勇挑重担,设计多控制系统的联网方案,立足于使用户的处理更简便,并彻底解决了接口问题。因此,与现有程序相比,用户能更容易地运用分散的控制技术。理想情况下,机械、硬件和软件中的分割界限保持不变。这种分散式控制理念的优点在于保留了分散控制系统的集中化感觉。它还能带来其它利益:缩短的反应时间、高的可用性、分级控制理念、提高的模块化以及现有解决方案的较高的重复利用性。
  易于编程
   对于新控制系统的编程,皮尔磁选用了标准化 IEC 61131-3 编程语言。在未来的开发阶段中,皮尔磁还计划采用其它更易于处理的编辑器。这些工具以 PNOZmulti 配置工具为模板,后者已在无数应用中证明了自己的价值,并为广大用户所接受。控制功能的编程应当尽可能简单,用户既可以使用完整软件组件,也可以使用 IEC 61131-3 创建自己的程序。
  始终如一的视角
   该系统的主要优点及特色在于其良好的扩展性。使用 PAS 意味着用户程序和配置将始终保持相同的思路,无论是通过网络还是对于 PSS 4000 产品范围中的每台设备,它与相关的选定性能等级和目标平台无关。因此,用户可以极其灵活地完成任务。无论选择何种硬件,用户都可以首先解决任务本身,然后才决定选择哪些元件。项目开发过程中的变便不再是问题。“系统保存”已“整合”到 PAS 和 PSS 4000 中,无需规划或安装。
双速度等级
灵活的拓扑结构:星型、线型、环型、树型
自始至终的安全性
发布者/订阅者交互通讯
IEEE 1588 –分布式时钟
开放网络,可与其它协议共存
实时处理能力
