变电站综合自动化系统在生产实际中的应用
http://www.gkong.com 2009-07-09 10:27 来源:张利平
  变电站综合自动化是一项提高变电站安全、可靠稳定运行水平,降低运行维护成本,提高经济效益,向用户提供高质量电能服务的一项措施。随着自动化技术、通信技术、计算机和网络技术等高科技的飞速发展,变电站综合自动化技术得到了迅速发展。
  目前,广泛采用的变电站综合自动化系统是通过后台监控机对变电站全部一次设备及二次设备进行监视、测量、记录、并处理各种信息,对变电站的主要设备实现远方控制操作功能。然而,在实际使用过程中也随之出现了一些问题,笔者通过对各个综合自动化系统进行归纳总结,探讨分析,就目前变电站综合自动化系统在实际工作中出现的共性问题进行综合分析。
  1、存在问题
  1.1告警信息不直观。由于在设计上的原因,为了方便检修维护人员查询,而忽略考虑监控人员从告警信息中不能直观明了地看出表达故障或事故的动作原因,往往需要监控人员从一连串大量信息中查找,而告警信息继续发出,其窗口不断滚动,监控人员又得从头查起,不能迅速判断,延误事故处理时间和查找事故原因,从而对事故处理和恢复供电带来直接不利的因素;
  1.2抗干扰能力差。后台监控机经常会上传一些误发的大批量的干扰信号,这严重的干扰了监控人员准确判断和监控,有时难免会遗漏掉大量信息中的一部分,而正是这被遗漏的部分信息,恰恰可能是关键的信息,对变电站安全运行造成隐患,而这些干扰可能会演变为造成事故或事故扩大的重要因素;
  1.3信息传递不畅。时有通信通道中断或遥控信息不能及时反馈,后台监控机界面接线图设备状态与现场实际不符,不能及时随一次设备作状态变化;正常操作项目不能从微机五防闭锁系统传送到后台机,而后台机接受不到任务,从而阻碍运行人员持续正常操作;
  1.4综合自动化防误操作系统主要由五防管理机及后台监控机组成,它们各自有独立的防误闭锁系统,这样就实现了双重防误闭锁管理,但执行过程中只有通过五防管理机模拟操作传输到后台监控机才可在后台监控机进行远方操作,。但这也存在一些弊病,如果五防管理机故障,就只有在后台机上通过口令进行全站总解锁后进行操作,这样就增加了不安全因素;
  1.5有的监控系统只设置语音报警系统,所有事件报告、自检报告等信息都归入其中,而无事故音响信号,当后台监控机或语音系统不能正常工作时,所有信号则不能及时发出,不能直接提示监控人员,这严重影响变电站的安全运行;
  1.6自动生成报表功能缺乏。月度和年度负荷累计不能统计,不能从直观看出负荷变化。
  2、提出几点建议和应对措施
  2.1逐步完善系统功能
  ①对所有模拟量和状态量变位进行分类,并用几种颜色加以区分,当变电站有非正常状态发生和设备异常时,监控系统对各个量分类提供给监控人员使运行监控人员,便于很直观地看出各类告警信息;
  ②设计合理的线路布局和制造工艺,切断各种电磁耦合的途径,另外从软硬件上采取屏蔽措施,优化结构设置,避免造成误发信号或微机工作出错;
  ③完善系统定时自检、自诊断、自恢复处理功能,畅通环节上通信能力,必要时设置并启动备用通道,刷新遥信变位;
  ④后台机防误闭锁功能加入,与五防管理机形成互切,互为备用;
  ⑤将保护监控系统的事故和预告音响信号独立出来,与后台监控语音报警系统相互一致又不受后台监控系统控制,防止发生后台监控机不工作或语音报警系统故障时发不出音响信号;
  ⑥为了更好实现自动化功能,应不断强化该系统各类报表、负荷变化曲线等功能,以便使监控人员更为直观地看出潮流变化情况,月供、年供电量等。
  2.2加强运行管理
  ①在运行中往往因装置使用不当等人为因素造成电力系统的不安全,因此要制定相应的运行规程,并严格按照规程各项规定执行;
  ②定期执行巡检制度,可定为24小时一次。完善巡视内容,如自检和报告信息、语音报警和保护监控音响系统、工作电源运行、各种信号灯指示、连接片和切换把手位置,特别对不间断电源(UPS)进行切换检查、通信系统是否正常通信以及“四遥”功能是否正常;
  ③变电站自动化系统是一项技术含量高而复杂的系统工程,且电力系统的连续性和安全性的要求,一旦自动化系统发生问题,必须及时迅速排除,使之尽快恢复正常运行,这就需要正确分析判断故障点,出现异常问题处置措施并制定相应的应急处理预案;
  ④建立相应管理制度,包括:设备定期检查维护制、检修质量验收制、岗位责任制度等。
  2.3提高人员业务素质
  自动化系统采用了一些新设备和新技术,又综合不同专业,适应岗位需求必须全面熟悉掌握系统结构原理、性能特点、系统正确操作程序,只有这样才能思路清晰地运用各种方法处理异常情况并进行检查维护。这就需要为监控人员提供多种学习机会、通过各种渠道各种培训形式来提升人员队伍的素质,人员的业务素质提高了自动化系统的实际应用水平也就随之提高了。
  为了不断完善和发展变电站综合自动化系统在生产实际中的应用,通过对不同厂家自动化系统分析总结,提出几点建议和应对措施,供相关部门和专业人员参考。
