倍福适合控制柜安装的 C66xx 系列紧凑型 ATX 工控机
彰显最新技术成果
http://www.gkong.com 2009-07-28 16:01 来源:德国倍福自动化有限公司
   最新的 Beckhoff C66xx 系列工控机灵活性高、外形精巧。这种控制柜式 PC 配备了符合自动化标准的极高性能组件,有两种型号可选:外形紧凑的 C6640 和最多可带两个硬盘的 C6650,装在可移动框架内,适用于 RAID 应用。
  随着 C66xx 系列控制柜式工控机的开发,Beckhoff 又一次满足了用户对于小巧外观、高灵活性和用户友好访问所有内部组件的要求。该系列有两种型号可选:在 Beckhoff ATX 主板上配备功能强大的 Intel® Core 2 Duo 或 Core 2 Quad 处理器。
  C6640 外形尺寸仅为 370 x 305 x 200 mm(14.6" x 12" x 7.9"),与 C66xx 系列工控机中的 C6650 相比,其外形更为紧凑。所有接口都朝上,因此连接电缆能够直接引入至电缆槽内。C6650 在宽度和高度上稍大一点,可配备两个硬盘,装在可移动框架上,与主板集成的 RAID 控制器一起,即可构成一个带两个镜像硬盘的 RAID 1 系统。这确保了数据安全性高。在运行期间,硬盘能够方便地加以更换。
  提供三个空闲的 PCI 和三个 PCI Express 插槽,用于最长 210 mm(8.3”)的插卡。主板上已经集成了显卡和 10/100 Mbit 以太网卡,无需占用插槽。内存可以从 1 GB DDR3RAM 扩展到 8 GB。设备还可配备一个 CD/DVD ROM、multi-DVD 或蓝光 multi-DVD 驱动器。C66xx 系列 PC 的电源为 100-240 V AC 宽幅电源或 24 V DC 电源模块。
  C66xx 系列的机箱结构可确保与新的 PC 组件长期兼容。主板、处理器、内存和硬盘都可升级换代,但机箱在未来几年内一直可以使用。
全新的 C66xx 系列工控机灵活性高,外形精巧,价格极具竞争力。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/。
