伊顿首款“绿叶”标识产品——9395系列UPS
http://www.gkong.com 2009-08-20 14:56 来源:伊顿电气
   在过去的5年多时间中,高能耗带来的不仅是负面的社会效应,更直接关系到企业自身的发展。就曾有企业抱怨:“我们的数据中心所采用的供电、散热系统都是按照当时的市场产品需求制定的,但现如今服务器技术发展的如此迅速,要在很小的空间里实现巨大的计算密度,难免出现大量的电力供应和散热问题。由功耗而产生的运营支出以及相应的散热要求也越来越脱离控制,我们开始感觉经济紧张。”预计到2010年,企业每年在用电成本上的花费将大于其每年在硬件设备上的投资额。而环境保护问题也让政府将主要精力从制定能源法案转而向企业设备使用方面施压。从近几年政府工作报告中可以看出,节能降耗、环境保护在优化经济增长中的导向性日益明显。
  数据中心节能减排的问题,正被各界所关注,尤其是在对数据中心关键位置起保护作用的UPS电源的选择上,提出了更高要求,即在有效利用资源、减少环境污染的前提下,保障可靠、可持续的供电环境。这也正是伊顿的“绿叶方案”为客户许下的郑重承诺。借助“绿叶方案”,伊顿将一片片高效、安全、环保、贴心的“绿叶”献给客户,从而在众多同类品牌中独树一帜。
  提到“绿叶方案”,最具代表性的莫过于伊顿9395系列UPS(250~1200KVA)。
   高效——全球首创“可与电网并联”,即使在半载的情况下也具有95%的整机效率。高达0.9的输出功率因数,专为现代IT负载设计,比传统的0.8输出功率因数UPS多带12%负载,大大提高了系统的可用性,与同等容量的12脉冲或外加有源滤波器UPS相比(以300KVA为例),每年可省电费约9万元。
  安全——基于高可靠性军用级设计平台,加上在传统“并机板+并机线”技术基础上研发创新的第三代“热同步”无数据通信线并机专利技术,消除单点故障所导致的并机系统宕机的可能,首次在业界实现并机系统中各UPS之间的100%冗余,使UPS并机技术的可靠性和稳定性得到成倍提升。
  与采用传统可控硅相控整流器的UPS相比,伊顿9395使用了全新的双IGBT变换器双转换(在线)空间矢量控制技术,进一步降低了电网波动对于负载的影响,大幅提高UPS的输出波形的稳定与纯净。
  新一代的专利技术,智能化电池管理技术与电池充电温度补偿和远程监测技术相结合的方式,减少传统的电池长期浮充充电,延长电池使用寿命50%,并在UPS领域首次实现了电池在线故障的诊断及提前报警功能,确保电池的安全运行和预先维护。
  伊顿9395支持各种类型的网络监控,用户可通过网络享受一年免费的远程UPS工作状况监测及故障诊断服务,并定期获得伊顿公司所发送的UPS工作状况分析报告。
  环保——伊顿9395在设计之初就融入了“节能环保”的绿色设计理念,它可与电网并联运行,与那些需要特殊的输入滤波器才能达到7%谐波的产品相比,无需额外装置,便能达到输入电流谐波失真3%以下,完全消除UPS对电网的回馈谐波污染,在提高电网效率的同时,减少电缆发热,极大的降低系统的运行成本。
  使用可持续材料和高效率的制造工艺,使产品在市场上的碳排放最低,在生产、检测、使用和维护等过程中能够节约大约80%的能源需求。而新型的无变压器设计,采用较少的钢、铜等原材料,减少有害物质,从而仅在运输过程中就能够减少20%的碳排放量,降低运输成本;占地面积小,使每模块每年在能够减少767吨二氧化碳的排放量的同时,为其节约约27902欧元的能源和制冷花费。
  贴心——独特的模块化装配构架及智能化增容设计,让伊顿9395的N+1并机冗余及容量扩展工程变得极为简单,可充分满足用户对未来容量升级、后备时间延长等变化需求。
  以人为本的操作维护界面,采用完全菜单式操作,高清晰、蓝色图形化液晶显示界面,各项技术信息一目了然。业界独一无二的操作和故障事件分菜单记录选项,可记录高达1000多条的事件和高达200多种的事件类别,再配合PowerXpert软件,能方便的对不间断电源,以及包括上、下游的开关设备在内的整个电源系统进行整体的监测与管理。
  这款凝聚着伊顿50年领先技术和成功经验的划时代不间断电源系统,至今已被广泛应用于大型数据中心,医疗设施和其他核心系统,为其最关键的敏感负载提供纯净、不间断、高质量的一流电源保护,取得了一个又一个辉煌的成就。如果您正为高能耗而担心,请走进伊顿“绿叶”大家庭,这里永远是您跨越成功历程,体味成功喜悦的信心之源、动力之源。
