工业门也节能
http://www.gkong.com 2009-09-08 15:23 来源:现代制造
  编者语:在物流领域中,在工业门上通过附加的隔热措施和相应的控制技术来节省能源已经成为一种时尚。但同时必须考虑到特殊的使用条件,例如在外门上也必须考虑防盗保护。
用于内部区域的快速门V 5030 SE,装有封闭型材,即使在垂直负载时仍可活动。发生不经意的碰撞时,型材可以向上弯曲,因而人员和物料在关闭过程中可以保持完好无损
  在物流领域中,通过工业门附加的阻隔措施——不仅在新建筑上,而且在旧建筑的现代化改造上,也能明显地节约成本。在工业门和装卸方案中,利用隔热领域中的智能型创新技术也可以降低能源费用。
  一个节能工业门的例子是Hörmann公司的旋转门Spiraltor HSS 6530,这种门在外部和内部区域之间形成一个有效的温度闸。门厚30mm,双壁铝型材是热分离的,将很高的稳定性与符合DIN EN 12428可以达到2.9W/(m2K)的传热系数于一身。由于HSS 6530型工业门的开门速度可达3m/s,关门速度可达1.5m/s,因而只是在绝对必要的情况下处于开启状态。通风被降低到最小程度,这对建筑物的能源平衡有着非常积极的作用,因此对现有仓库进行改造也是大有裨益的。
  V 6030 SE快速门抗风稳定、快速且安全,将内部工业门的灵活性与外部工业门的抗气候影响性结合在一起
  工作大厅的内部也需要避免穿堂风,因为穿堂风会导致生产或仓库工人因生病而造成停工,快速门可以减少因这些停工而造成的费用损失。此外,还可以减少热损失,这样就节省了能源成本。快速门可以帮助节省能源和费用,但又不至于影响物流过程,因而必须满足极高的安全要求。
  因此,Hörmann研发了采用软边型材的灵活快速门——V5015 SE和V 5030 SE型,用1.5m/s或者3m/s的速度就能打开。软边型材技术在日常工作中使不可避免的小事故不致于造成严重后果:封闭型材在垂直负载时仍可活动。发生不经意的碰撞时,型材可以向上弯曲,因而人员和物料在关闭过程中可以保持完好无损。而且,快速门仍能可靠地阻挡住穿堂风,因为软边型材在水平负载时也能保持稳定。
  分区门DPU适合于热保护要求更高的外部工业门,门板厚达80mm
  如果在大厅外部安装活动工业门,那么必须能够禁受住较大的风负载。例如V 6030 SE型灵活的外部工业门,由于采用弹簧钢保险风门,可以抵抗的风速达70km/h。而且,该工业门可以提供和内部工业门一样的成本优点,其打开速度同样可达3m/s。V 6030 SE快速门抗风稳定、快速且安全,将内部工业门的灵活性与外部工业门的抗气候影响性结合在一起(图2)。
  Hörmann的解决方案是,将活动工业门同推拉门或分段门组合使用。在工作时间内,V 6030 SE可以保证最佳的操作流程并降低能源费用;工作结束后,推拉门或分段门牢牢关闭,能够为工厂提供牢靠的保护。
  快速门Iso Speed Cold在冷链仓库中也能可靠地保持仓库温度,适合于内部和外部温差极大的领域,将解决在–25℃下出现的问题
  在Hörmann公司的产品目录中,有两种温度区分离的专业化工业门方案。分区门DPU适合于热保护要求更高的外部工业门,门板厚达80mm(图3),采用热分离的双壁门元件,内部用PU-硬泡沫填充。据制造厂商称,这种薄板具有良好的传热系数——0.3W/(m2K)。
  快速门V 3515 Iso门板由30mm厚的泡沫塑料组成,是冷冻和保鲜领域中的内部工业门方案,有助于保持住室内高能耗、高成本冷却的空气
  因此,这种工业门作为特种门也可用于冷链物流领域——即Iso Speed Cold工业门,将解决在-25℃下出现的问题,如结冰(图4)。工业门导轨、工业门元件过度件以及工业门驱动装置将足够耐寒。此外,工业门能够以2m/s的速度快速打开,因此在通行过程中,只有少量的冷气损失。另一种专业化的内部工业门是灵活的快速门V 3515 Iso。门板由30mm厚的泡沫塑料组成,开门的速度达1.5m/s,这也有助于保持住室内高能耗、高成本冷却的空气(图5),这种工业门最适合于在传统的4℃冷链物流过渡区内使用。
