世界第一高楼迪拜塔:700多个传感器进行实时监测
http://www.gkong.com 2010-01-06 10:59
   ■庞大的基础
  高度为828米的迪拜塔需要一个坚实的基础,以支持重量超过500,000吨的地面以上建筑。迪拜塔建造在一个3.7米厚的三角形结构的基座上,这个三角形基座由192根直径为1.5米的钢管桩或支柱缸体支持。这些钢管桩或支柱缸体深入地下50米。
  ■抗震设计
  为了保持这幢超高层建筑物的稳定性,采用了高强度的混凝土。迪拜塔的设计标准是能够经受里氏6级地震(当地属于地球上少地震的地区)。它还能在每秒55米的大风中保持稳定(在高楼中办公的人完全感觉不到大风的影响)。
  ■建筑过程监测
  为了保证迪拜塔在建设过程中的稳定,它的垂直方向和水平方向的动态,都由一个全球卫星定位系统进行跟踪。在建设期间,建筑物的重力变化情况,由设置在建筑物中的700多个传感器进行实时监测。
  ■工程进度
  迪拜塔的建设时间表基本上以3天为一个生产周期,包括安装钢结构件,浇灌混凝土等工作。钢结构件预先在地面制作,按照建设的进度,用起重机吊到高空进行安装。
  ■预防建筑物下沉
  由于迪拜塔建成之后的重量达到500,000吨,会出现下沉的趋势。所以在建设过程中,每一层的实际高度比设计高度高出4毫米。
  ■安全设施
  迪拜塔设计了4个隐蔽所,每30层一个,用于对付火灾和恐怖袭击等紧急情况。另外,除了高速电梯,还安装有专门的应急电梯,可以从高处迅速而安全地疏散人员。
