福禄克新推出59红外点温仪产品
http://www.gkong.com 2010-01-14 11:15 来源:美国福禄克公司上海代表处
   近日,福禄克公司新推出一款59红外点温仪产品。
Fluke 59产品特点
·测量范围: – 18℃到275℃
·准确度:读数的±2%/±2℃
·光学分辨率:8:1(90%能量级)
·重复性:读数的±1%/±1℃
·LCD背景光,激光瞄准
Fluke 59标准配置:
·59点温仪一台
·9V电池一个
·用户说明书
Fluke 59技术指标
测温范围
– 18℃到275℃
准确度(环温23℃±2℃)
100℃ - 275℃:读数的±2%
0℃ - 100℃:±2℃
低于0℃:±3℃
重复性
读数的±1%或±1℃(取大值)
发射率
固定值 0.95
光学分辨率(D:S)
8:1 (90%能量)
响应时间
小于500毫秒
显示分辨率
0.2℃
光谱响应
6.5 – 18 um 热电堆探测器
显示保持(7秒)
有
LCD背景光
有
温度显示
℃和℉可选
低电量显示
有
工作环境温度
0℃ - 50℃
相对湿度
10% - 90%,不结露,在30℃时
存储温度
-20℃ - 65℃ 无电池
电源
1节9V电池
电池寿命
4小时
重量
200克,含电池
尺寸
152mm x 102mm x 38mm
标准
电磁辐射和响应标准EN 61326-1
通用安全标准 EN 61010-1
激光安全标准 EN 60825-1
认证
CE
CMC
保修
1年
