Korenix正式合作代理DeviceMaster UP Modbus系列产品
http://www.gkong.com 2010-11-02 15:03
  Korenix科洛理思(北尔电子集团)正式合作代理DeviceMaster UP Modbus系列产品 -- 由美国知名串行大厂Comtrol 公司所推出的独一无二工业以太网Modbus网关,拥有1到4个串口,能实现串行协议到工业以太网间的透明通信。其支持Modbus TCP与ASCII串行及Modbus RTU的互连,是自动化物流系统的绝佳通讯桥梁。
  与很多任务业协议网络桥接产品不同的是,DeviceMaster UP能透过嵌入式Web网页,即可在短时间内完成远程配置。因此透过这个平台,各种串口设备都可经由工业以太网Modbus与包含PLC的控制系统实现无缝连接。另一方面,同样支持PortVision Plus远程管理及配置软件,无论你要侦测或管理网络上的DeviceMaster设备,需韧体升级、故障排除以及远程监控,都将变得轻而易举。
  DeviceMaster UP Modbus除支持Modbus标准协议转换之外,更通过国际NEMA-TS2交控认证的规范,加上-37~74°C宽温操作温度,并高达25KV的ESD串口突波防护,能充分应用于各种严苛的工业现场环境,如工厂自动化、仓库、机场、港口、汽车制造…等。
  DeviceMaster UP Modbus网关的4项实用设计
  横跨双重协议 - Modbus/TCP 到 Modbus RTU & raw/ASCII 自由转换
  DeviceMaster UP Modbus网关除了支持标准的Modbus RTU转Modbus/TCP功能之外,更提供raw/ASCII到Modbus/TCP的无缝桥接,可同时连结到串行和以太网TCP/IP的raw/ASCII设备,做通讯协议的转换,并支持多达 64个Modbus / TCP socket的串接,能和更多的工业设备进行通信。因此,无论你现场端是ASCII的设备(如RFID读写器、条形码扫描仪)或是Modbus / RTU的设备(如温度传感器、IO模块)都能向上连接到你控制的PLC、SCADA系统、人机界面、甚至OPC Server,提供完整的自动化解决方案。
  整合网关协议转换与串行服务联网功能
  透过Comtrol独家DualConnectPlusTM专利技术,让DeviceMaster UP Modbus实现一机两用,能同时传递现场数据到工业以太网PLC控制端以及一般TCP/IP的企业应用端,使现场设备无需中断与PLC的控制下,即可透过企业的IT数据库系统同步收集现场端的数据,执行生产规划、库存更新、出发货通知及单据,并追踪货物流向等事务。
  高效传输的突破性点对点 Modbus/TCP架构
  DeviceMaster UP Modbus系列拥有独特的双通道设计, 可分别针对传送(TX)通道和接收(RX)通道来设定Master及Slave,实现Modbus/TCP点对点的raw/ASII数据传输。透过Dual Master write模式设定,让监控端与设备端进来的数据能实时写入对方, 而不需任何polling的动作, 有效降低传输的延迟及网络频宽的使用,适合自动化中伺服电动机及机械手臂的精准控制。
  RFID / Barcode 数据的智能化精炼过滤机制
  透过Comtrol独家的数据过滤及提取技术,DeviceMaster UP Modbus可处理多达43种EPCglobal所承认的RFID卷标数据格式,过滤重复冗长的RFID卷标数据及Barcode数据,提取有效值并重新编码,传送至各不同需求的系统,能大幅简化PLC编程工作,完成更高效的控制处理。
  DeviceMaster UP Modbus网关系列 产品特点:
  raw/ ASCII到Modbus/TCP的协议转换特色
  实现真正的点对点Modbus / TCP协议通信
  简化PLC的编程并提供低延迟的传输(小于10毫秒)
  支持高速讯息传输- 达到每秒刷新50次的20毫秒更新速率
  可同时存取、读写现场端的串行设备及以太网TCP/IP设备
  Modbus RTU到Modbus/TCP的协议转换特色:
  每个网关可支持高达247个Modbus RTU的Slave设备
  每个网关可支援上达64个Modbus/TCP的Master设备串接
  具备串行信息自动路由及定位功能
  嵌入式web接口提供详细信息通讯诊断功能
