Sixnet公司工业以太网交换机助力智力矿难营救工作
http://www.gkong.com 2010-11-25 15:28 来源:Sixnet
   2010年8月5日,智力阿塔卡马沙漠中的圣何赛铜矿发生塌方事故,33名矿工被困地下700米深处。经过两个多月的营救方案设计、实施,终于在10月11日救援工作人员完成用金属管加固救援通道内壁的工作,开始进行升井测试。在测试的过程中,用到了Sixnet公司生产的工业以太网交换机进行网络通信。对援救通道的测试数据就是通过它传输出去的。
  一个3*5英寸的SLX-5ES-2ST工业以太网非网管交换机,外加一个小的IP摄像头,被安装在称作"凤凰一号"的营救仓内。这台连接到网络的摄像头的作用是在正式矿工升井之前,获取隧道图像,监测运行过程中仓内情况及隧道的岩石构造。
  在人员升井前,营救人员需要先检测隧道和实施营救仓运转的测试。系统中摄像头拍摄的方向有向上、向下和向仓内。他们需要知道营救仓在运动过程中会发生什么。
  此款Sixnet交换机的型号是SLX-5ES-2SC共有5个线速转发的无阻塞端口。其中四个是10/100Mbps自适应的电口,另外一个是100Mbps 的多模光口。设计的工作温度是零下40摄氏度到85摄氏度。当时矿井中的空气湿度是95%。
  虽然Sixnet 交换机只有几盎司的重量,在矿工正式升井之前,交换机和摄像头还是被从营救仓取出来,这是为了减少任何不必要的重量,来增加升井安全性。
  所有的33名矿工在被困井下69天后重新返回地面。
  在这个全世界都关注的救援行动中,在恶劣的环境条件下,测试工程师选择的可靠的交换机出色的完成了测试任务。
  Sixnet工业联网业务部门总经理兼执行副总裁 Maria Phillips 表示:“此次救援中,Sixnet交换机的应用,证实了Sixnet的产品能够通过恶劣的工业环境的考验,还具有可靠性和客户所需的功能。30多年来,我们一直专注于工业市场,此次认证进一步证实了我们的连通性专业技术。”
  Sixnet 提供的工业以太网产品,除了使用简单,可靠性高的非网管系列产品,还曾在2010年1月宣布其企业级管理型工业以太网交换机 EL228平台获得 KEMA(荷兰电工材料协会)的认证。经 KEMA 测试的产品能满足电力和能源行业专门提出的严格的环境和冗余标准,包括 IEC61850 和 IEEE1613。
  Sixnet 工业以太网交换机的设计旨在满足最苛刻的工业应用,同时提供实时性能、快速网络冗余和先进的安全性。这些坚固的交换机通过一个网络接口实现轻松配置,适合户外、海事和危险环境应用,其先进的软件支持 RSTP,实现快速冗余,用于信息优先的 QoS,用于网络隔离的 VLAN 以及用于多重传送过滤的 IGMP。
  有关 Sixnet 工业联网解决方案的详情,请访问:http://www.sixnet.com.cn,致电:010-58772637/38/39,或电邮至 sales@sixnet.com.cn。
  Sixnet 简介
  30多年来,Sixnet 一直为全球客户与市场提供工业 M2M 联网解决方案。Sixnet 的连通性和无线解决方案为客户提供先进的联网和灵活性,提高他们的业务生产力。Sixnet 将企业级功能和坚固的可靠性整合在一起,满足电力和能源、公用事业、银行、零售、视频和安全、运输、移动数据以及军事等行业最苛求的工业和商业应用的标准。该公司总部位于纽约州 Ballston Lake,在北美、亚洲和欧洲均设有办事处。欲知详情,请访问:http://www.sixnet.com。
