Vishay Siliconix推出新款模拟开关
http://www.gkong.com 2010-12-10 10:14 来源:Vishay Intertechnology, Inc
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 12 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于切换模拟和数字信号的单片双路单拉单掷模拟开关 --- DG723。新器件具有提高信号完整性和系统精度所需的低开关噪声性能,具有紧凑的表面贴装封装和低功耗的特点,并且能够使用新一代便携式设计中的低电压。
  DG723的工作电压为1.8V~5.5V,适用于低压仪表、健康护理设备、便携式仪表、PDA和调制解调器等终端产品,可以和ADC、DAC、模拟前端增益控制和信号路径控制电路组合使用。器件的典型应用包括可编程增益控制、有源滤波、采样保持、音频/视频和数字信号开关和路由,以及替代弹簧片式继电器。
  DG723采用先进的亚微米CMOS技术制造,典型导通电阻低至2.5 Ω,典型泄漏电流为1pA,开路电容为8pF,导通电容为19pF,电荷注入为1.8pC。开关在5V电压下的RON始终保持在0.9Ω,减小了插入失真,同时器件的低寄生和电荷特性有助于减小开关噪声。器件在–3dB下的典型带宽为366MHz。
  DG723包括两个独立的单拉单掷开关,开关1是常开开关,开关2是常闭开关。
  DG723采用无铅和符合RoHS规范的表面贴装TDFN-8和MSOP-8封装,现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
