Moxa新款宽温RTU控制器面市
——适用于恶劣工业环境
http://www.gkong.com 2010-12-29 15:38 来源:摩莎科技(上海)有限公司
  Moxa发布最新款工业级模组化RTU控制器ioPAC-8020,主要用于数据采集和监控。ioPAC-8020具有抗振和宽温的设计,适用于一些关键应用,是机车车辆、环境监测,和其他铁路监测、路旁/轨旁箱式等应用的理解像解决方案。ioPAC是一个支持前端数据采集和监控功能的RTU控制器,具有强大的处理器和各种接口。ioPAC提供及时、准确的任务信息,可连接到各种固定设备,如PLC、智能仪表等设备。ioPac有两个以太网交换机端口,使系统工程师能够通过开放的标准和菊花链网架构轻松建立一个控制网络。内置电源冗余功能,确保数据可以不间断传输到控制器,网络管理也不受干扰。ioPac是机车应用的完美解决方案,坚固的M12以太网连接头和弹簧式接线端子可以确保产品在高振动环境中可靠运行。
   不同于传统的控制器,ioPAC-8020可在-40至75℃的宽温范围内稳定工作,,铝制机箱为产品提供了特殊的无风扇散热功能。此外,I/O模块可热插拔,以避免延长启动和宕机带来的不便。ioPAC-8020还具有直观的Click&Go™逻辑控制功能,系统工程师可以在很短的时间内用最简单的IF-THEN-ELSE逻辑语句配置I/O设备。
   这种坚固耐用的RTU设备为系统提供高可靠性,适用于恶劣环境。此外,产品兼容EN50155标准,并提供DIN导轨安装套件。
主要特点
  • 坚固、紧凑的设计,适用于恶劣环境
  • 支持-40 ~ 75℃宽温
  • 弹簧式接线端子,支持抗振功能
  • 两个网口,支持M12或RJ45连接头,适用于菊花链连接
  • 一个RS-232/422/485串口
  • 双直流电源输入
  • 热插拔的I/O模块
