立天华辰推出 LWGY系列涡轮流量传感器
——— LWGY系列涡轮流量传感器
http://www.gkong.com 2010-12-30 16:08 来源:北京立天华辰科技有限责任公司
   LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
  传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
    传感器适用于在工作温度下粘度小于
5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
    如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
(1) 基本参数:见表表一
LWGY□
说           明
类
型
LWGY
基本型,+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V
                           低电平≤0.8V
LWGYA
4~20mA两线制电流输出,远传変送型
LWGYB
电池供电现场显示型
LWGYC
现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公
称
通
径
4
4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
6
6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
10
10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
15
15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
宽量程涡轮为0.4~8m3/h
20
20mm,普通涡轮流量范围0.8~8m3/h
宽量程涡轮为0.7~8m3/h
25
25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h
宽量程涡轮为0.5~10m3/h
32
32mm,普通涡轮流量范围1.5~15m3/h
宽量程涡轮为1~15m3/h
40
40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h
宽量程涡轮为1~20m3/h
50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h
宽量程涡轮为2~40m3/h
65
65mm,普通涡轮流量范围7~70m3/h
宽量程涡轮为3~70m3/h
80
80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h
宽量程涡轮为5~100m3/h
100
100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h
宽量程涡轮为10~200m3/h
125
125mm,普通涡轮流量范围25~250m3/h
宽量程涡轮为13~250m3/h
150
150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h
宽量程涡轮为15~300m3/h
200
200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h
宽量程涡轮为40~800m3/h
防
爆
无标记,为非防爆型
B
防爆型
精度
等级
A
精度0.5级
B
精度1级
涡轮
类型
A
宽量程涡轮
B
普通涡轮
DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
(2)
介质温度:-20~+120℃.
(3)
环境温度:-20~+55℃.
(4)
供电电源:电压:12V±10%, 电流:≤10mA.
(5)
输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V.
(6)
传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m.
表二
公称通径
(mm)
L(mm)
H(mm)
G
Lˊ(mm)
D(mm)
d(mm)
孔数
LWGY-4
4
275
140
G1/2
225
LWGY-6
6
275
140
G1/2
225
LWGY-10
10
395
140
G1/2
315
LWGY-15
15
75
145
G1
LWGY-20
20
85
150
G1
LWGY-25
25
100
155
G5/4
LWGY-32
32
140
163
G3/2
Ф100
Ф18
4
LWGY-40
40
140
170
G2
Ф110
Ф18
4
LWGY-50
225
Ф125
Ф18
4
LWGY-65
65
180
240
Ф145
Ф18
4
LWGY-80
80
200
250
Ф160
Ф18
8
LWGY-100
100
220
285
Ф180
Ф18
8
LWGY-125
125
240
300
Ф210
Ф18
8
LWGY-150
150
300
367
Ф250
Ф25
8
LWGY-200
200
360
415
Ф295
Ф23
12
