巴鲁夫推出最新系列IO模块及传感器
http://www.gkong.com 2010-02-22 11:48 来源:上海仪器仪表行业协会
   最近,传感器专家与网络提供商巴鲁夫(BALLUFF)推出适用于CC-Link的坚固型IO模块,经过CLPA认证,首次可以利用M12连接插头快速可靠地实施具有IP67防护等级的分布式自动化网络,而无需复杂的线缆和控制柜。为使设计能够满足严苛的工业环境要求,这些新的模块采用了坚固、全包裹的铸锌金属外壳,可以抵抗灰尘、振动、润滑剂及腐蚀性液体。
  在传感器领域,巴鲁夫推出的动态传感器控制系统(DSC),是一个全新的、节约成本的途径,可以通过传感器来间接地实时监测生产过程中的质量偏差。此外,巴鲁夫不但能提供全系列的电感、电容及光电传感器,还能够提供与之配套的全系列连接件及网络产品。
  另外,BVS-E传感器的升级产品可以应用在高档车市场。与标准型的产品相比,升级产品可以提供其他额外的功能,而且专为严苛使用环境下的用户特别设计。
  此外,巴鲁夫扩充了其BNS机电限位开关产品范围,这其中包括非常节省空间的具有免费许可的,应用在868MHz ISM频段的无线收发器解决方案。新的紧凑型传感器使用微型系列99外壳,它的尺寸仅为40x20x51 mm,而且可以通过高性能的电池来充电。与传统的位置开关相比,其安装、启动和功能方面是完全相同的。
  目前,通过DIN标准的F60外壳下的电再生能力生产,这款新型传感器可根据可用的无线方案的具体情况来调整尺寸。
  具备二进制转换以及磁感应特性的巴鲁夫BMF系列产品电子气缸开关(BMF 235)以其灵活性而闻名。几乎所有气缸或夹持器的位置都可得到检测。该公司专为T型槽设计的特殊模型,充实了其磁感应传感器的产品线。新的电子气缸开关的特色是仅为23mm的外壳与针对开关功能的高亮度LED。即使是在距离25米的明亮的工厂车间,LED也清晰易见。
