http://www.gkong.com 2010-03-18 10:23 来源:艾默生CT
随着计算机与网络技术的发展,数据中心的服务器、网络通信设备等IT设施,正在向着小型化、网络化、机架化的方向发展。这种趋势给数据中心的构建模式带来了新的变化。尤其是机柜,正在逐渐成为这个变化中的主角之一。对数据中心而言,机柜正成为其重要的组成部分。
现在,“设备上机柜”已经成为数据中心建设的基本模式,绝大部分数据中心都是采用的机架/柜式服务器。这种应用同时也推动了机柜技术的飞速发展。机柜不断走向标准化,承重能力越来越强,灵活性也越来越大,散热性也获得不断的提升,机柜监控技术也随之获得发展。
在数据中心当中,机柜不仅仅是保护IT核心设备的重要的基础设施,而且在“设备上机柜”的趋势下,机柜本身就是一个数据中心的缩影。提高机柜系统的能效,是改善整个数据中心能效的重要一步。改善机柜系统的能效首先就要重视机柜的散热系统。刀片服务器等高密度IT设备的采用,必然带来机柜内部发热量的大大增加。如果没有很好的散热功能,这些核心设备的性能将受到严重影响。因此,除了外部的机房精密空调系统之外,机柜本身的散热性能对于整个数据中心散热性能、从而对于减少散热能耗具有重要意义。
不同的应用对机柜产品的要求是不同的。首先,从承重方面来讲。一般而言,网络设备较轻,对机柜的承重要求也就相对较低;服务器等IT设备较重,对机柜的承重要求也就高。随着机柜内所放置产品密度的加大,良好的承重能力,是对一款合格机柜产品的基本要求。尤其是刀片服务器等高密度IT设备的采用,使数据中心对机柜承重的要求大大提高。现在一些主流厂商推出的机柜承重能力也非常高,比如,艾默生网络能源旗下的Knurr F系列和M系列服务器机柜,静态承重高达1300kg。
其次,从机柜深度及宽度方面来讲。当前,市场上供应的服务器机柜一般有宽度为600/800mm,深度为1100/1200mm。用户应该根据实际需要,选择合适的产品。根据经验,选择机柜宽度时,800mm宽的机柜将提供更多的线缆管理空间。
第三,从功率和冷却要求方面来讲。今天的数据中心,功率密度与日俱增,热密度也同样如此。因此,选择机柜除了要注意其机械性能之外,对于机柜的散热和冷却性也要有较高的要求,以满足于数据中心的绿色节能目的。另外,有些用户的机柜需要上监控系统,因此应当考虑到监控模块的兼容性,选择同时配备有监控模块的机柜产品。
艾默生网络能源Knurr Flatpack和Miracel系列服务器机柜,是艾默生网络能源基于原德国Knurr集团机柜设计理念和技术,并结合了艾默生网络能源动力产品研发经验而打造的新一代机柜产品。Knurr Flatpack和Miracel系列服务器机柜的主要特点有:1)国际领先的散热设计。前后采用“超级网孔”门设计;能够适应数据中心冷热通道设计。2)Flatpack系列采用独特的组合式框架设计,Miracel系列采用独特的模块化结构设计,增加了机柜的灵活性,方便运输和安装。3)可靠的电源分配设计。采用可靠的双变换UPS供电;多样的配电方案满足各种应用需求;独特的远程监控与管理功能。
