http://www.gkong.com 2010-03-25 09:20 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
GE将多核PowerPC计算引入3U CompactPCI领域,提高了低能耗、小型加固型计算机的性能。IMP3A 3U CompactPCI 单板计算机使用最新的Freescale™ QorIQ™ 处理器技术,实现最佳的每瓦特性能
3月17日,GE智能平台宣布推出3U CompactPCI 单板计算机IMP3A,特别采用了Freescale™ 最新的双核QorIQ™ 处理器技术。IMP3A利用QorIQ P2020 处理器,在单核功率范围内实现了双核性能: 与前几代高性能Power Architecture™ 处理器相比,P2020在功耗/散热上均有超群的表现,非常适合3U CompactPCI等小型封装。
“过去,如果客户试图在CompactPCI架构要求的有限温度范围内作业,就只能使用性能较差的单核解决方案。” GE智能平台的军事和航空产品部门总经理Peter Cavill说道。“IMP3A摆脱了这个限制,可使客户在不超出功率预算的前提下从创新技术中获益。IMP3A支持驱动装置发挥最佳的单槽性能并形成可持续的竞争优势。”
对军事和航空客户来说,3U CompactPCI 架构一直以来都具有极大的吸引力,因为其可以在保证背板性能的前提下使小型系统成为可能。IMP3A的问世更是锦上添花,可以使单槽性能提高两倍或因不再需要两台单板计算机而释放插槽: 这样既降低了系统成本又提高了可靠性。
IMP3A支持客户选择QorIQ P2010单核处理器或QorIQ P2020双核处理器,运行频率高达1.2GHz。另外还支持对称处理和不对称处理,客户可以通过线程级或应用级并发提高性能。PCI-X PMC扩展功能可使客户根据自身需求进行IMP3A组态,同时不超过单个CompactPCI插槽的容量。特别是高达4GBytes焊接DDR3 ECC内存的配置,最大程度地提高了系统吞吐量和可靠性,同时可灵活连接两个千兆以太网通道、16个GPIO端口、两个SATA通道、两个COM端口及USB 2.0。IMP3A可提供5个等级的加固选项,满足从正常的工作环境到传导冷却(最高操作温度+85摄氏度)等条件的要求。该产品将支持常用的实时操作系统,包括VxWorks、INTEGRITY™ 和 LynxOS。
