http://www.gkong.com 2024-05-21 11:04 来源:魏德米勒
魏德米勒为u-remote远程I/O系统配备了新的内部背板总线通讯技术。
聚焦市场需求,I/O全面系统升级
如今,机器和系统会产生各种类型的数据,不再仅限于简单的状态报告,甚至包括过程控制本身的数据。分布式安装的I/O系统必须能够快速、精确地检测输入信号,并在当前使用的网络中提供这些信号。这是确保数据被高效传输到处理设备(如控制器、IPC或云系统)的唯一途径。鉴于这些发展趋势,魏德米勒为I/O系统进行了全面升级,以提升模块性能。
在工业自动化领域,智能传感器的数据处理变得越来越复杂。除了传感器基本的数字或模拟测量值,传感器还经常传输其他数据,如测量变量的单位、时间戳和传感器的状态。这些信息为人们了解系统的状态或其效率提供了更高的透明度。这一变革也对数据量和优先级、数据采集与处理等方面提出了更高要求,以确保机器具备过程能力。为应对这些挑战,魏德米勒u-remote系统推出了全新的、性能更高的背板总线。其性能容量提升了七倍 1,使得每个背板总线周期内可记录的数据量大幅增加,显著提升了数据处理和响应输出的效率。这一升级不仅使事件记录更加精确,还通过提高分辨率实现了控制过程的同步,从而进一步提升了整个系统的效率和效果。未来,u-remote系统将陆续为整个I/O产品系列配备这一新型芯片,以确保与上一代系统的兼容性。
新一代背板总线技术,显著提升每个总线周期的数据传输量。
魏德米勒远程I/O系统,从当下到未来的持续辉煌
自2013年起,工业联接专家魏德米勒便将战略重心转移至自动化领域。魏德米勒推出的u-remote远程I/O系统,精细的机械设计是其成功的关键因素,机身仅有11.5毫米,凭借其在软件和硬件设计上的直观性和易操作性,自推出以来,深受用户好评。
魏德米勒I/O模块的创新设计,为电子元器件的更换提供了极大便利。其独特的三段式结构设计,包括接线排、电子元器件和底座模块,大大简化了操作。在保留现有线路的基础上,通过旋转接线排的设计可以实现电子元器件的更换。同时借助于集成的拆卸杠杆,便能在无工具辅助的前提下轻松将其从底座模块上拆卸下,进行更换。由于电源和通讯接口都被集成在底座模块中,因此该系统支持热插拔功能,在更换电子器件时甚至无需断开电源,从而较大限度地减少了停机时间和出错的可能性。
同时,魏德米勒的I/O站配置简单,为用户提供了极大的灵活性。无论是模块还是现场总线耦合器,用户都可以根据自己的需求进行灵活配置和参数设置。现场总线耦合器上集成的Web服务器,使得用户在支持网页的设备上,可以独立选择和设置每个模拟输入模块的测量范围。通过该服务器,用户不仅能够实时查看设备的状态信息、诊断数据和过程数据,还能直接进行测试、修改和保存设置。这些设置信息还能方便地复制到其他站点,简化了设备的系列安装流程,且无需额外软件支持。用户只需通过现场总线耦合器上集成的USB或以太网接口,便能访问Web服务器,利用标准网页浏览器轻松查看和管理数据。
模块参数可按需手动设置并灵活配置
魏德米勒远程I/O系统百款模块,应用无界
历经十余载,魏德米勒最初的标准I/O模块基础系列已扩展至百余款,几乎覆盖了所有应用场景。这些应用不局限于传统的机械工程领域,而是更广泛地扩展到了航运、能源技术、加工工业等多个领域。魏德米勒始终致力于推动u-remote系统的不断进步,以满足用户在不同场景下的独特需求。目前,u-remote系统支持十一种通讯协议,能与各种自动化架构无缝对接。魏德米勒始终坚持与客户保持紧密合作,深化彼此之间的交流和沟通,从而碰撞出源源不断的创新思路,来提升 u-remote系统在各个领域的持续改进和广泛应用。
u-remote是魏德米勒u-mation自动化解决方案组合中的关键一环。魏德米勒始终致力于为客户提供灵活多样的解决方案,以满足各行各业客户的个性化需求。u-mation的完整产品组合涵盖了数据采集、预处理、通讯和可视化等多个方面。其中包括智能u-sense传感器、u-control系列控制器、工业以太网交换机以及u-OS操作系统。其数据采集功能为工业物联网的发展奠定了坚实基础。
