安防时代:监控存储技术是否“过硬”
http://www.gkong.com 2010-05-11 11:25 来源:IT168
  随着世博会的召开,各厂家纷纷推出了各自的安防产品。那么在安防监控普及的今天,存储作为视频的存入之地,能否跟上大容量安防视频的步履?其技术能保证视频的安全与完整性吗?其实回答是肯定的:完全可以。
  视频监控存储需求
  第一,安防存储技术对于海量存储的需求。监控数据是7×24小时写入,存放时间从7天、15天......甚至到1年,数据量随时间增加线性增长。对于一个平安城市项目而言,总的监控路数通常几千到上万路,上千TB的项目比较常见,这对于传统的存储行业是难以想象的。
  第二,性能的要求。视频监控主要是视频码流的写入,表征性能的是存储能支持多少路码流(通常是384Kbps-2Mbps)。在多路并发写的情况下,对带宽、数据能力、缓存等都有较大影响,对存储的压力很大,这时候存储需要有专门针对视频性能的优化处理。
  第三,安防存储技术价格的敏感。安防监控行业的海量存储,由于总容量大,造成总的价格成本上升。反而言之,对单位容量成本(每TB价格)的要求很高;
  第五,集中管理的要求。安防监控应用中,由于需要大量存储设备,存储设备中的海量数据,必须被有效的管理起来,对最终用户的使用提供方便、可靠、透明的支持。
  最后,网络化要求。TCP/IP网络是安防监控技术向网络化方向发展的网络基础,基于TCP/IP网络的存储技术将在安防监控技术网络化进程中发挥不可替代的作用。
  基于对以上应用的理解,存储给了我们一个值得借鉴的结论:监控领域的安防存储技术可能朝着两大领域发展,一对于节点不是太多的中小型应用中,NVR是未来的主要发展方向;其次是大型的监控系统,视频管理平台+SAN存储(以ISCSI存储为主)仍旧是大型监控系统的不二选择。
  视频监控存储架构
  对视频监控网络存储系统来霁,应用存储设备是一种新型的、具有媒体管理和专用软件应用功能的、高性能的存储设备。与普通的存储相比,应用存储除了具有基本的数据存储和安全保护等功能特点外,还具有网络管理、媒体资产管理、视频转码、视频点播和存储共享管理等功能。
  硬件参数:由于要在存储中内嵌应用软件,应用存储一般都基于PC架构的NAS或ISCSI存储设备。存储设备在硬件方面采用全冗余的,可热插拔的硬件架构和模块化的设计方式,支持双控制器,双电源,双风扇模块等,消除单点故障,从来保证整个存储系统的稳定性和可靠性。
  集群功能:具有分布式均衡负载的Cluster结构,支持多个控制器节点。前端主机端口可实现多通道动态负载均衡、支持自动故障切换。控制器可实现集群的、全Active的工作模式,且发生故障可自动实现failover。后端磁盘可在线进行扩展,数据可自动均布在所有的磁盘或后端口存储设备,提高单卷的访问性能。
  存储虚拟化技术:把数据灵活的以条带化式分布在每一个集群中的磁盘节点上,创造一个单一的,共享的存储池,来满足企业逐渐增加的存储要求和应用要求,能有效地节省用户初期投资,最大化投资收益比。
  自动负载均衡技术:当新的控制器节点和新的存储设备加入集群中时,利用自动负载均衡技术能够把在同一时间的负荷均匀的分布在集群中所有节点上,避免瓶颈产生,实现存储空间充分利用,发挥其最大性能,不需要down机的时间。
  视频监控存储技术
  1、DVR存储。DVR存储是目前最常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编解码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且DVR性能上的局限性也影响了图像数据的共享及分析。这种方式的特点是:价格便宜,使用起来方便,通过遥控器和键盘就可以操作;DVR方式适合于小规模、分布式的部署。国产DVR产品例如海康、大华的产品,都已经十分成熟。
  2、编码器直连存储。编解码器外挂存储设备,通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协议扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模安防存储技术的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低,目前应用逐渐被淘汰;IP网络(iSCSI和NAS)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。比如的系列网络存储产品就可和多个主流厂商的编码设备实现视频数据的直接写入,减少了服务器中转这一环节,在性能提升的同时也节省了用户的投资,但是这种方式由于需要依靠流媒体服务器进行数据的转发和检索,容易在流媒体转发这一环节出现瓶颈,且目前直写通常采用NAS存储方式,由于NAS自身的文件协议等原因,导致在多节点并发写入数据时效率不高。
  3、集中存储。服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过SAS、iSCSI、NAS、FC协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。集中存储方式中,IP连接模式(iSCSI)和FC连接模式有良好的扩展能力和可管理性,是目前采用较多的方式之一。从实际的部署和效果来讲,FC存储由于强大的性能和数据处理能力,在节点较多的监控环境里较为合适;而IP存储由于性能和扩展性的限制,在中小型应用中能具备更高的性价比。
  4、NVR存储。在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的理想升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除视窗操作系统和电脑配合的单机独立操作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,不需要更换和存储录像带,无需电脑配合和日常维护,因此,能够实现高分辨率(可达到Full-D1分辨率)、高质量实时监控,并且简单易用。简单来说,NVR系统的安防存储技术将传统的视频、音频及控制信号数字化,通过NVR设备上的网络接口,以IP包的形式在网络上传输,在DVR的基础上,实现了系统的网络化。
  应用当中,尽管NVR系统具有计算机快速处理能力、数字信息抗干扰能力、便于快速查询记录、视频图像清晰及单机显示多路图像等优点。但是,从本质上来讲,NVR不仅没有解决DVR系统中存在的模拟传输的缺陷,也没有很好地解决网络传输视频流后带来的更多管理问题。实际上,每个NVR形成了一个独立的监控中心,给全网监控的实现造成了更大的复杂性。在诸如远程控制、多层级扩展性以及组网能力等方面,还有待提高。
  视频监控存储特点
  在一些中小视频监控系统中,系统中的性能瓶颈经常会出在视频服务器而不是存储设备端,存储设备所能提供的带宽往往是视频监控实际总带宽的两倍或三倍,IOPS也是实际需求的3-5倍左右。安防存储技术控制器长时间处于半负荷工作状态,大量的高性能资源被浪费。
  为保障高可用性、高效性、稳定性和安全性,存储设备的控制器部分一般都是专门设计的,并采用专用的处理器和缓存,其各项技术参数和性能均高于普通PC服务器。为了有效地利用存储的富余资源,可在存储设备控制器部分中内嵌特殊功能的应用软件,存储设备不仅为系统提供数据存储服务器,还能提供一定的软件应用服务器,这种存储设备就称为应用存储。
  应用存储架构对视频监控网络存储系统而言,应用存储设备是一种新型的、具有媒体管理和专用软件应用功能的、高性能的存储设备。与普通的存储相比,应用存储除了具有基本的数据存储和安全保护等功能特点外,还具有网络管理、媒体资产管理、视频转码、视频点播和存储共享管理等功育旨。
  应用存储是指当存储设备本身所能提供的性能远超过系统需求时,借用存储设备的高可靠性和稳定性,在存储上运行一定的应用软件服务。与普通存储设备相对,应用存储除了增加了许多软件应用及服务功能,也将改变很多应用系统的架构设计。高可用性
  存储设备一般都是基于模块化、冗余的、支持热插拔的原则而设计的,消除了内部的单点故障,其安全性和稳定性远超于系统中采用的普通PC服务器,应用软件和服务器内在存储,能够为系统提供更高的稳定性和系统安全性。
  高效性:存储设备的核心,即控制器,一般都采用专门设计的总线结构、专门的处理芯片和缓存,在数据校验和数据传输方面做了优化。长时间运行情况下,应用存储不仅能保证软件和服务器功能的安全和稳定,还能保证具有比普通PC服务器具有更高的运行和计算效率,可为系统提供更高的服务质量。
  系统架构简单:由于应用存储中集中的许多软件应用和服务功能,在系统结构设计时,就可以节省大量的PC服务器和与之相连接的网络连接设备和网络接口卡,极大地简化了系统结构。系统结构的简单化有利用优化系统的工作流程,提高系统的运行效率。同时由于减少系统所需的设备类型及数量,也可以大大减小系统的建设成本。
  节省带宽:若采用应用存储,视频转码等软件或服务运行在应用存储设备,完成视频文件转码的整个过程中,数据仅在存储设备内部的控制器和磁盘之间传输,不需要外部服务器参与,也不需要网络设备进行传输和交换,因而也不需要占用网络系统的带宽。外部服务器和工作站可获得更多的网络资料进行其它的操作。
