数控机床进入“火热夏季” 高端是趋势
http://www.gkong.com 2010-05-11 14:30
  在前段时间结束的第六届中国数控机床展会上,众多企业也表示机床市场非常火热,机床供不应求。中国机床市场浓浓暖意,已经提前步入了火热的夏季。
  随着经济复苏加上我国工业化速度的加快,对机床行业有着良好的促进作用。机床行业出现需求旺盛的局面,中小规格机床出现井喷现象。春节过后,机床行业的销售持续回升。中小规格机床尤为火爆,出现井喷现象,产品脱销和客户抢货现象普遍,中小型机床涨价现象普遍。部分紧缺产品已经排产到下半年,甚至排产到2011年。
  在前段时间结束的第六届中国数控机床展会上,众多企业也表示机床市场非常火热,机床供不应求。中国机床市场浓浓暖意,已经提前步入了火热的夏季。数控机床产业未来可期。
  行业动作:升级进行中
  2009年,我国连续8年成为世界机床第一大消费国和第一进口国,并首次成为世界机床第一大生产国。数据显示,在全行业加快自主创新、大力调整结构的共同努力下,机床行业保持了良好的增长势头。
  虽然目前国产机床的国内市场占有率显著提升,但高档数控机床、核心功能部件在国内市场占有率还很低,全行业替代进口的潜力仍然巨大。数据显示,去年机床零部件进口持续增长,这表明国产机床零部件还不能满足主机行业的要求。因此,进一步加快产品结构调整,促进产业升级,仍是我国机床工业的首要任务,数控机床产业升级仍在进行中。
  行业趁势:向高端领域拓展
  数控机床产业发展的基本共识是朝着高速高效化、精密化、复合化、智能化、信息化、环保化和设计模块化的方向发展。
  高速高效化:高速和超高速加工技术可以提高加工效率,也是加工难削材料、提高加工精度、控制振动的重要保障。其技术关键是提高机床的主轴转速和进给速度。比如进一步提高高速电主轴最高转速及功率、扭矩,采用传感技术进行振动监测和诊断,进一步轻量化进给系统,采用直线电机和力矩电机的直接驱动方式,由刀具主轴部件实现机床的3个直线坐标运动等。
  精密化:由于机床结构和各组件加工的精密化,机床达到微米级精度已不是问题。目前高档数控机床定位精度(全行程)已达0.004~0.006mm,重复定位精度0.002~0.003mm。同时,代表精度水平的超精密的纳米级机床已开始不断涌现。
  复合化:在零部件一体化程度不断提高、数量不断减少的同时,加工的产品形状日益复杂,多轴化控制的机床适合加工形状复杂的工件。另一方面,产品周期的缩短要求加工机床能够随时调整和适应新的变化,满足各种各样产品的加工需求,这就要求1台机床能够处理以往需要几台机床处理的工序。在保持工序集中和减少工件重新安装定位的前提下,使更多的不同加工过程复合在一台机床上,以减少占地面积,减少零件传送和库存,保证加工精度和节能降耗的要求。
  智能化:现代智能化数控机床可以根据切削条件的变化,自动调节工作参数,保持最佳工作状态,得到较高的加工精度和较低的表面粗糙度值,同时也能提高刀具的使用寿命和设备的生产效率。此外,系统还可以随时对CNC系统本身以及与其相连的各种设备进行自诊断、检查,实现故障停机、故障报警、提示发生故障的部位、原因等。智能化现代数控机床的发展趋势是采用人工智能专家诊断系统。
  信息化:利用计算机技术和网络通信技术,机床制造商可以建立机床远程技术支持体系,实现工况信息的传输、存储、查询和显示,以及远程智能诊断。基于网络连接,机床用户可以及时获得机床制造商的远程技术支持,机床制造商可准确有效地得到用户方的机床工况资料数据,进行机床状态的网上在线诊断,实现机床全生产周期服务的开放式网络监控服务,可以提高售后服务效率,并有助于及时改进产品的质量。
  环保化:环保是机床产品必须达到的条件。通过干切削、准干切削、硬切削等措施避免冷却液、润滑液对周围环境造成生态危害以及采用全封闭的罩壳,全面避免切屑或切削液外溅是主要的两个环保化要求。
  设计模块化:模块化的设计在机床制造中已应用得炉火纯青,横向系列,纵向系列,全系列,跨系列的模块化设计使得同样两台机床,外形上看,好象完全一样,但功能则完全不同,所构成的模块很多则是通用的。模块化设计将是贯穿产品设计全过程的一条主线,无论是机床技术发展的潮流还是市场竞争的要求,无论是降低成本的需要,还是提高产品质量的需要,都要求在产品的开发设计中,切实做好模块化的设计工作。产品生产向社会协作、专业化方向发展,小而全的模式将被淘汰。
