精准、柔和的台达高性能伺服新品ASDA-B2推出
——通用、专用融而行天下
http://www.gkong.com 2010-06-28 11:25 来源:中达电通股份有限公司
  全球领先的工业自动化品牌台达电子集团推出了中阶伺服产品全新大作——ASDA-B2系列,功率等级覆盖0.1kW到3kW,凭借其超高性能,既具备通用伺服产品的功能全面,又能针对某一专用领域提供多样化的操作选择,赢得新老用户的广泛关注。
  ASDA-B2系列伺服产品兼具通用与专用的全面特性主要体现在:
  ▲多种选择组合满足不同应用场合:控制回路均采用高速数字信号处理器(DSP),支持脉波输入(最高可达4Mbps)和模拟电压两种命令,内建位置、速度、扭矩三种模式。其中,位置控制模式主要用于精密定位的场合,例如产业机械;速度模式则应用于精密控速的场合,例如CNC加工机;扭矩控制模式应用于需要做扭力控制的场合,像印刷机、绕线机等。同时提供三组共振抑制滤波器,有效地抑制了设备运行时产生的振动。多种选择组合使得设备的整体运行能自动调整到最佳化,满足不同场合下的应用需求。
  ▲Modbus标准通讯串接功能:驱动器通过通讯端口与电脑相连,用户可利用Modbus通信来操作驱动器或PLC、HMI。Modbus可使用ASCII(American Standard Code for information interchange)和RTU(Remote Terminal Unit)两种模式,保证高可靠性的同时,更可达到多轴同步命令控制的应用。
  ▲配合泛用型伺服电机系列:与ASDA-B系列伺服共享配件,相同尺寸的ECMA系列电机,方便老客户直接升级为ASDA-B2系列。电机的额定转矩为0.32 N•m~47.74 N•m,转速范围为1000rpm~5000rpm。
  ▲可搭配台达DVP-ES2系列PLC:DVP-ES2的ASDRW特殊指令功能(快速位置指令写入),符合业界提供整体解决方案的趋势。
  ▲内置组化专用机参数:原点复归、分度盘模式、自动位置循环控制、扭力限制防撞功能等,客制化产机需求,方便客户快速设定操作,同时节省设定时间。
  通用与专用兼具的超高性能,让ASDA-B2系列伺服的身影遍布码头、料场、矿山、造纸、商业货仓等行业领域。特别值得一提的是,为落实绿色环保的精神,ASDA-B2产品生产符合欧盟环保法令及多项国际安规认证的标准,并采用可回收、低污染之材料,强调国际环保及资源回收概念。
