中控Ethernet-APL系列交换机通过ATEX和IECEx国际防爆认证
http://www.gkong.com 2024-01-04 10:28 来源:中控技术
近日,中控Ethernet-APL(Advanced Physical Layer)系列交换机成功通过ATEX和IECEx国际防爆认证,标志着中控APL产品取得了在全球多个国家工厂危险区域的使用许可。
ATEX认证&IECEx认证
ATEX是欧洲用于防爆设备和系统的认证标准。ATEX指令定义了在有爆炸风险的环境中使用的设备的要求,旨在确保在爆炸性气体、蒸气或粉尘的环境中使用的设备和系统安全可靠。
IECEx是由国际电工委员会 (IEC)倡导的防爆认证体系,IECEx认证确保了产品的一致性和可靠性。通过IECEx认证的产品,可以在包括澳大利亚、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、意大利、韩国、荷兰、新西兰、挪威、罗马尼亚、斯洛文尼亚、南非、瑞典、瑞士、英国、美国和俄罗斯等31个国家内,免除重复的防爆检验和认证,从而简化了产品在以上国家的市场准入流程,可为用户带来极大的便利。
此次通过认证的产品包括APL电源交换机AEP6208、APL现场交换机AEF6512,以及集成AEP6208的APL供电箱装置。
APL电源交换机AEP6208
AEP6208是带有8个APL Trunk 端口的APL电源交换机,可为每个端口提供57.5W供电能力。中控技术的AEP6208提供独立的防爆认证证书,集成商在使用AEP6208时可直接引用AEP6208的认证报告。
APL现场交换机AEF6512
AEF6512是带有12个APL Spur端口的APL现场交换机。AEF6512及所连接的APL仪表所需电能均通过APL 主干(Trunk)回路获取,无需额外的配电电源。AEF6512的APL 分支(Spur)端口在和APL仪表通信的同时为APL仪表提供电能,每个分支都具备过流、欠压、过压和短路保护功能。
类似现场仪表,AEF6512自带IP66防护箱,能够适应工业现场恶劣工作环境,可直接在生产危险区应用。同时,AEF6512基于最新的IEC60079-47本安标准设计,支持在工厂生产危险区带电维护。
APL供电箱
APL供电箱集成了APL电源交换机、开关电源以及防护机箱。经过认证的APL供电箱集成装置可在工厂生产危险区直接使用。
Ethernet-APL是专为过程工业设计的双线(单对)以太网物理层,是基于IEEE802.3cg 10BASE-T1L(IEEE802.3cg-2019)标准的单对以太网规范扩展,可实现10Mbps通讯速度和1000米通讯距离。双线通讯电缆可同时实现数据传输和为现场设备供电,满足防爆设计规范,并适用于生产危险区域。
基于APL的先进工业网络可满足自动化领域的特殊要求,各种基于TCP/IP的工业以太网协议,如Ethernet/IP、HART-IP、PROFINET、OPC UA、EPA等均可在APL上运行。同时,基于APL的控制系统可广泛应用在油气、石化、化工和制药等多个场景。
中控技术基于APL的先进工业网络解决方案为用户提供从仪表、网络、控制系统到应用的完整解决方案,可大幅降低投资成本、缩短建设工期、提高企业智能化水平,实现了从传感器到中控室的“E网到底”,彻底解决现场仪表与系统I/O“最后一公里”的通讯难题, 以全数字化的通讯、更高的带宽和无损耗的数据传输,帮助客户高速、便捷地获取现场分散、无序、海量的仪表设备实时信息。
未来,中控技术将继续推动APL系列产品的技术革新,为用户创造更为卓越的价值。
