Azbil推出ENEOPTAIR节能动作方案
http://www.gkong.com 2010-09-13 10:57 《中华工控网》原创
  Gkong网讯 装置产业如何节能减排?日本山武株式会社总公司国际事业推进本部事业开发部科长石隈彻先生为我们给出了答案。2010年9月7日,在第21届多国仪器仪表学术会议暨展览会期间,azbil向业界推出了基于测量与控制技术的ENEOPTair节能动作方案。
   此次多国展期间,azbil展示了其最新推出的产品和技术,包括全球战略构思的最新型号——新型差国/压力变送器GTX系列、新的“2线制”电磁流量计等。
  在产品技术推介会上,石隈彻先生说:“生产装置一般由动力部门提供压缩空气,予以减压实施运作。空气压缩的能量消耗占工厂能源成本的30%左右,如何对其实施准备测量、最佳控制对于装置节能来说至关重要。ENEOPTair节能运作方案将为客户达到显著的节能效果。”
  据介绍,该方案主要包括防止泄漏、控制使用量、减压控制和台数控制四个方面,集成了azbil的超音波探测器LeakDetector、VFR流量和以人为本的自动化理念于一体。
   通过独特的超音波探测器LeakDetector 2有效准确探测、捕捉管道的气体泄漏点;通过在空气压缩机的出气口和各条管线口设置山武的专用流量计AIRcube及压缩气体专用的质量流量计来监控空气压缩机的负荷以控制其合理运行,提高效率、降低使用能耗;通过压缩空气节能系统以及FLOWing调节阀来对不同系统的送气减压予以控制,满足不同装备的不同压力要求。同时通过数据化管理对气源实施单位管理,把握其使用是以及使用趋势周期,对压缩机群的使用寿命、损耗等实施管理。
  石隈彻先生总结说:“在通过实现上述压缩空气环节节能的基础上,用同样的方法结合对其他环节能控制后,可以进一步扩大建立EneSCOPE系统,对所有能源实现可视化管理,提高使用效率、降低能源”。
