研华DLOG推出超坚固型MTC6车载终端
http://www.gkong.com 2010-09-13 16:02 来源:研华(中国)公司
  研华科技2010年9月10日– 研华DLOG荣幸的宣布一款新产品 - MTC6/10 10”工业级车载终端(VMT)隆重上市。MTC6/10 10”工业级车载终端是一款超坚固型的可移动终端系统,专为各种极端条件车载应用设计,如从室外货物装卸码头到室内冷藏库之间的铲车、港口集装箱吊车、采矿车、农用拖拉机以及其它物流内部和重型应用等。研华DLOG MTC6/10经过独立实验室测试,符合IP65、IP66和IP67防护等级,并能够承受短时间水下浸泡和高喷射力水柱冲击,速度最高可达100公升/min。MTC6/10通过EN60721-3-55M3级标准认证,能够承受三倍于普通军用MIL-810F级计算设备所承受振动和冲击。MTC6/10采用DLOG的标志性分集WLAN天线,能够用于各种恶劣的无线通讯环境中。触摸屏符合DLoG标准,能够在各种恶劣环境中正常工作。其它特性还包括低功耗Intel® Atom™处理器、带有可选听筒的高级VOIP、隔离保护电源、一个专用配置工具和更高的灵活性。
  超坚固工业级车载终端
  研华DLoG MTC6/10符合IP65、IP66和IP 67防护等级。该款车载终端产品经过测试证明,完全可短时浸泡在水中。车载终端还符合5M3级标准,能够有效防止冲击和振动(三倍军用标准),因此能够满足最恶劣应用环境需求。车载终端的I/O接口完全覆盖不外露,整个设备通过了严格的经国际认可的分析、测试和认证过程。天线采用“Red Cap”分集设计由坚固模压塑料制成,能够承受60 Kg冲击。触摸屏采用防破损设计,能够经受500 g金属球从1米高度坠落的冲击。综上,该款车载终端打败了同行业的竞争产品并最终脱颖而出。
  空间分集天线和DLoG触摸屏,更高精确性和可靠性
  研华公司在最佳WLAN配置方面拥有超过18年的设计经验,MTC6/10配有2个独立的分集天线,能够获得最佳的信号传播以用于可靠数据传输。车载系统支持802.11 a/b/g/n WLAN和10/100/1000 Mbps网络连接,保证了最复杂网络拓扑网络中通讯的可靠性。触摸屏为DLoG专用电阻式触摸屏,
  采用增强型设计能够有效防止破损。触摸屏提供了简单精确的输入并采用LED显示屏(行业内率先采用该类型触摸屏),能够提供清晰画质、高对比度、高亮度显示和较长寿命支持(功耗较低)。
  功能强大、经济高效
  MTC6/10拥有各种卓越特性:超坚固、无风扇设计,支持宽温工作范围(-30 °C ~ +50 °C);领先概念的低功耗Intel® Atom™处理器;MTC6/10通过可选听筒的DLoG语音套件支持VOIP,减少了步话机的需求;电源采用电流隔离设计,有效防止了功能独立的不同电气设备之间的电流流通风险; MTC6/10配有DLoG配置工具,支持客户设置诊断和独立配置以满足特定操作需求。
  研华DLOG MTC6/10车载终端是各种坚固可靠工业应用领域的最佳解决方案,包括物流、控制、制造和生产等。研华DLoG MTC6/10现已上市。有关车载系列或研华公司其它产品和服务的更多信息,
  请拨打免费咨询电话800-810-0345或访问研华车载电脑网站。
  http://www.advantech.com.cn/applied-computing-systems/industrial-mobile-computers
  特性
  DLoG MTC 6/10优势:
  ·LED显示屏:亮度更高、使用寿命更长、功耗更低
  ·工作温度: -30°~+50°C (-22°~122°F) -> 可在冰冻环境和库房使用
  ·WLAN分集: 可靠的通讯、即使是在要求苛刻的WLAN网络环境
  ·Intel ATOM: 最新的处理器技术,领先效能
  关于Advantech-DLOG 2010年3月研华收购DLOG。该公司成立与1985年,是全球知名工业车载计算机企业,其车载产品能够在极其苛刻的条件下运作,包括叉车、重型车辆、采矿工程,以及工业生产等方面。Advantech-DLoG联合品牌,结合了丰富的经验并且拓展全球工业车载电脑市场,并专注于4大领域:仓储管理、重型工程车管理、定置型应用以及车队管理,提供业界领先的产品和技术服务。在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询http://www.advantech-dlog.com
