世界上最快的PLC——来自VIPA的SPEED7
http://www.gkong.com 2010-09-15 14:54 来源:中国自动化学会专家咨询工作委员会
   来自VIPA公司的300S系列PLC采用的是基于SPEED7核心技术的PLC7000系列处理器芯片。该处理器芯片直接集成有MPI(12MBIT/S)、以太网Mac、USB2.0B、Profibus DP V1主站(12MBit/S)、CAN、SPEED BUS(32Bit)以及与标准I/O模块通讯的背板总线接口,其中SPEED BUS为与高速I/O模块通讯的专用高速并行总线。德国VIPA(惠朋)PLC,采用SPEED7编程技术极大地提高了工业设备的生产效率。
   SPEED7 CPU是目前世界上最快的用于机架安装PLC的CPU。它具有非常短的处理周期时间,最高达每毫秒执行100,000个指令。在标准总线系统上可使用VIPA 300系列和西门子S7-300的模块。另外还带有速度极高的SPEED-Bus并行总线系统,通过它使用特殊高性能的VIPA模块,可极大地提高I/O访问的效率。编程工具可采用VIPA的WinPLC7或西门子的STEP7软件编程。CPU自身集成以太网,MPI和Profibus-DP主站/RS485接口,可选择集成CP343以太网接口。通用的MMC卡用于备份,存储程序和数据,也可用于CPU的运行。但对于CPU的运行,MMC卡不是必须的。在存储器管理上,一般为2MByte,在不改变硬件的情况下通过MCC卡升级,可将CPU的工作存储器扩展至8MByte。SPEED7 CPU还提供高安全性加密保护功能--将保密功能块(FC,FB)永久地,不可被第三方读取和识别地存储在CPU中,以保护应用程序开发者的技术产权。
