安川电机推出适合嵌入装置内的轻型搬运机器人MOTOMAN-MHJ
http://www.gkong.com 2011-10-12 10:04 来源:日经BP社
   安川电机于2011年10月5日上市了轻型搬运机器人“MOTOMAN-MHJ”。预计这款机器人将设置在装置内,用于1kg左右的轻量工件的组装和取出等。
   机身重量为15kg,外形尺寸为宽470×高200×进深420mm。机械臂的最大作用距离为545mm。安川电机称,在承载重量为1kg级的小型机器人中,“重量最轻、作用距离最长”。据称,由于驱动马达的输出功率较小,因此可在简化或去掉安全栅的情况下,让操作人员与机器人同时作业。设置方式支持落地和壁挂两种,可灵活布置。
   安川电机称,虽然存在使1kg左右工件的搬运实现自动化的需求,但由于设置空间的限制以及设置时确保强度等障碍,利用机器人实现自动化一直未能取得进展。为满足这种市场需求,安川电机开发出了小型轻量的MOTOMAN-MHJ。除了药品样本的搬运以及研发等教育用途外,还设想用于游戏等娱乐用途。
