http://www.gkong.com 2011-10-26 10:50 来源:日经BP社
山武开发出易用性提高的通用光电传感器“HP7”系列,将于2011年11月上市(图)。新产品提高了对荧光灯和LED照明等环境光的耐性,同时还增设了自动调整灵敏度的功能。可利用光的反射和遮光,检测是否有产品、材料以及人等存在。可在采用搬运装置、组装设备以及机床等的生产一线,减轻调整作业负荷。
新产品优化了光收发和信号处理算法,改善了对LED等新型照明的耐环境光性能。还配备了防止相互干扰的功能,因此可以靠近安装多个光电传感器。
按下传感器上部所带的按钮“问题解决按钮”,即可将灵敏度自动调整为最佳值。与原来的旋钮(Volume)式不同,此次的新方式无需担心灵敏度调整出现偏差。安装部采用金属套筒。不但能提高安装稳定性,还可以缩短安装作业的时间。
为满足广泛的用途,“HP7”系列备有检测距离、光源和检测范围各不不同的多种型号。价格在7800~1万2500日元(不含税)之间。
