http://www.gkong.com 2011-10-26 17:24 来源:中华工控网报道
11月1-5日,2011中国国际工业博览会工业自动化展(IAS)在上海新国际博览中心举行。期间,IAS新产品新技术发布会是每年展会的亮点之一。今年,中华工控网作为此次发布会的独家合作媒体,将为大家带来共十一场的新产品新技术发布会的精彩内容。在此,我们抢先为您送上每家企业届时的发布内容,以饱眼福。第十场:安川电机新产品发布会
发布新品:
1) E1000系列变频器
性能特点
1.超级节能。
能够高效率驱动感应电机,以确保相应负载和温度下的最优效率。
除了能驱动感应电机,也能驱动高效率的同步电机,而且同步电机的节能效果更加明显。
2.便于操作同时也符合环境。
通过电脑软件可以管理数台变频器的参数。
标配可视化编程功能,可以根据客户喜好定制变频器,变频器的调试工作更加简单。
备有耐湿、耐尘、耐油、耐震动等耐环境的强化产品
标准品符合ROHS指令。
3.具有安全性和高可靠性。
设计寿命10年以上,通过诊断预测寿命,能事先报警输出有使用寿命部件的维护时间。
产品符合安全标准。
技术参数
过载耐量:额定输出电流的120% 60秒
起动转矩:150% 3Hz(无PG V/f控制)
100%/5%速度(PM用无PG矢量控制)
速度控制精度:±2~3%(无PG V/f控制)
制动转矩:约20%
2) MA1400弧焊机器人
主要特点:
1. 优化改进电弧焊接生产率。
提供更高速度,更大范围的运动。
2. 可以减少安装空间和高密度的布局。
实现最小宽度的机器人,更紧凑的系统。
3. 高密度布局,提高产品的可用性。
焊接电缆可容纳到转型座底座内。
4. 结构的优化为了弧焊可以到达新的模式:U(上面的)手臂线路系统。
焊枪头的电缆和软管可以容纳在内部。
新DX100型号的机器人控制器的特点:
1. 体积小, 重量轻, 更薄的控制器, 更轻的挂件设计。
2. 改进的功能和性能。
-1 避免机器人,工件和夹具之间的干扰。
-2 紧急停机事没有偏离轨道。
-3 软件限制的操作范围。
-4 在低速是进行跟踪检查
-5 多窗口显示功能。
-6 阶梯监视/编辑器。
-7 减少焊接结束时间。
3) MV1000系列高压变频器
性能特点
1.小型。
大幅缩减尺寸&可抽卸式结构,轻松简化运输、安装、维护工作。
在严格挑选寿命长,可靠性高的部件同时,追求简化主回路结构,成功实现整机小型化。
2.高性能。
进一步提高高压变频器的性能、功能、可靠性。实现安全稳定地连续运行。
搭载不受电源和负载变动影响的功能。输入输出波形更近似正弦波。无论新旧设备都能安心、方便地使用MV1000进行变频驱动。
3.节能。
高效率运行,推进节能效率。
拥有在业界最高水准的高效率、高功率因数。发挥显著的节能效果。
4.简单。
与低压变压器相同的操作性能,操作、调整、维护、管理都十分简单。
采用与低压变频器相同的用户接口,使运行状况的确认和参数管理变得简单。
技术参数
电压等级:3kV,6kV,11kV
控制方式:无PG矢量控制,带PG矢量控制,V/F控制(多电机运行)SM用带PG矢量控制
主回路:电压型多级串联PWM方式(功率单元单体:3电平输出)
频率控制精度:±0.5%
转矩控制精度:±5%(无PG矢量控制),±3%(带PG矢量控制)
谐波含量:满足IEEE-519最严格谐波含量要求规定
效率:约97%
功率因数:0.95以上
4) Σ-V系列伺服
特点1:性能卓越。
拥有行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间,仅为本公司以往产品的1/12。速度频率响应为1.6kHz。
增加了振动抑制功能。通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性,缩短整定时间。另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
与中惯量伺服电机组合,提高机械性能,编码器分辨率达1048576个脉冲/转。
特点2:起动简便。缩短安装时间,调谐简单。
想在安装电机后立即使用→新型免调整功能
想抑制振动、最大程度缩短整定时间→新型高级自动调谐功能
想以微调整进一步提高性能→新单参数调谐功能
除了起动简便,还配备有各种便于使用的功能!
选型时:伺服电机容量选型软件SigmaJunmaSize+
维护时:工程工具(PC软件)SigmaWin+
特点3:扩展性优异
与机器匹配的伺服电机品种齐全
各种伺服执行器,支持所有DD电机、直线电机、直线滑块。
标准配备4中指令形态
◇模拟量•脉冲序列指令型 ◇MECHATROLINK-III通信指令型
◇MECHATROLINK-II通信指令型 ◇装备INDEXER功能型
备有各种通信接口、各种反馈用选配模块
标配产品符合安全标准
装备符合SEMI“F47”标准的功能
备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途
如需查看其他内容请点击:
