环保新《目录》发布 明确鼓励发展环境监测仪表
http://www.gkong.com 2011-02-16 14:13
  工业和信息化部2011年01月31日发布消息,为满足“十二五”期间环境保护对环保技术装备的需求,加强技术研发与产业化对接,提高我国环保技术装备水平,引导环保装备产业发展,现发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2011年版)》。其中,鼓励“开发类”的第四大类为:“环境监测专用仪器仪表”,所列如下:
  36氰化物在线自动监测仪
  关键技术:研发氰离子选择电极法检测技术,团队协作式控制技术,实现环保仪器的组件智能化、自动化、网络化和程序实时更新。研发基于智能组件技术的仪器模块组件库技术,基于CAN总线的通讯协议,制定自动站内部各智能组件模块间的数据/控制命令通讯协议(内环协议);基于SOCKET通讯协议和GPRS通讯技术,制定自动站与监控中心间的数据/控制命令通讯协议(外环协议)。协议兼容《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)。
  技术指标:检测范围:0.2mg/L~260mg/L,重复性误差≤5%,最低检出限≤0.2mg/L,量程漂移≤±1.5%,实际水样对比试验≤5%,MTBF≧720h/次,环境温度:10℃~40℃,环境湿度:65±20%RH。
  37水中持久性有机污染物(POPs)的电化学自动在线检测平台
  关键技术:研发基于POPs传感器技术平台,针对不同的检测需求,设计不同的传感器,实现对水中POPs自动在线检测。
  38污染治理系统运维服务与远程诊断管理系统
  关键技术:基于移动互联网及信息管理技术的污染治理系统运维服务与远程诊断管理系统。通过设立在污染治理控制设备端的监控仪器,采集系统运行状态数据,并通过移动互联网络传输到控制中心服务器,进行运行状态的数据分析,以提供专业的运行维护指导与远程诊断。该系统初期服务于气体污染治理领域,并可扩充到污水、固废等污染治理领域。
  技术指标:对污染治理效果参数100%采集、设备运行状况数据的采集率>90%;实时数据传输;实现远程的运行状态诊断、故障报警及运维咨询服务;系统规模与数据容量:可接受的污染治理系统及设备数为5000套。
  39在线生物毒性水质预警监控技术及设备
  关键技术:应用水下摄像及图像处理技术检测水样对水蚤的数量、移动速度、游动高度和环游频率的影响,确定毒性强弱。
  技术指标:对于达到危害浓度毒物的响应时间≤1h,仪器检测频次≥1次/min,,相对偏差≤30%,仪器组合在毒物谱系上具有较好的互补性,全部响应的试验毒物/总的试验毒物≥90%。
  40重金属在线监测仪
  关键技术:研发差分脉冲阳极溶出伏安法水质重金属在线自动检测、X射线荧光(XRF)法在线式大气重金属监测技术及设备;优化小型化原子吸收分光光度计的设计制造,并进一步开发重金属在线原子吸收光谱仪器;开发钨丝作为原子化器,利用自身的气源和锂电池,提升仪器的环境适用性;研究环境水体监测中有毒有害元素的现场分析检测方法,提高可靠性和稳定性。研发烟气中汞、铅、砷、镉等重金属在线监测仪,实现烟气中痕量和超痕量重金属因子的准确监测,提高仪器测量抗干扰能力和恶劣环境适应能力。
  技术指标:检测元素Cd,Hg,As,Pb,Cr等;测量范围:0-100ug/m3;探测下限:0.1ug/m3(烟气)、1ng/m3(大气);漂移:<±1%F.S./24h;重复性<7%;监测时间≤5min,测量周期:连续采样监测。
  41挥发性有机物在线监测仪
  关键技术:研发基于光离子化检测器(PID) 氢火焰检测器(FID)的大气挥发性有机物快速在线分析技术;挥发性有机物定量测量的吸附-热解析再分离技术;采样、解析和分离的时序技术;基于吸附剂在线采样的低温吸附富集浓缩技术;基于以上技术包括吸附剂及组合筛选、采样方法、低温浓缩解析、色谱柱选择、分析温度确定、检测器优化技术等技术,集成整体挥发性有机物现场监测系统。
  技术指标:检测限:0.01ppbv,<0.5ppb(苯);检测范围:0.01ppbv~1.0ppbv,0.5ppb~100ppb(C6-C12);相对误差≤10%。设备可以无人值守连续在线运行,监测数据自动传送。
  42农村生态环境快速检测设备
  关键技术:由环境空气卫生检验箱、水质典型污染物快速检测仪、土壤铵态氮和硝态氮快速检测仪三部分组成,基于GPRS的环境检测数据转换和实时无线传输模块,实现将快速检测数据实时传送到远程服务器进行数据分析和预警。
  技术指标:检测范围:空气中二氧化氮0.1mg/m3~0.9mg/m3、氨气0.1mg/m3~0.9mg/m3、二氧化硫0.1mg/m3~1.5mg/m3和甲醛0.4mg/m3~2.5mg/m3。水质典型污染物检测仪由氨氮、亚硝酸盐氮、六价铬、镉、有机磷农药等五种快速检测试剂、便携式分光光度计组成,检测范围分别为:环境水中色度5度~200度、浊度2NTU~100NTU、氨氮0.1mg/L~2.0mg/L、亚硝酸盐氮0.01mg/L~0.2mg/L、六价铬0.05mg/L~1.0mg/L、镉0.01mg/L~0.1mg/L、有机磷农药最低检测限0.02mg/L。土壤铵态氮和硝态氮快速检测仪检测范围分别为:土壤中铵态氮0.1mg/L~0.5mg/L和硝态氮4.0mg/L~10.0mg/L。
  43太阳能漂浮全自动水体检测装置
  关键技术:基于人工智能图像识别技术和荧光光度法技术的结合,采用自适应算法,同时其清洗液罐和试剂罐带有自储舱,确保对环境零排放,零污染检测,可以对特定污染源(点)实时在线监测,同时可以配合卫星遥感技术,实现时空立体大范围水质环境检测。
  普通污染物技术指标:灵敏度和测定范围:适用COD(cr)值为30mg/L~700mg/L;总氮、硝酸盐氮0.25ppm~1.0ppm,亚硝酸盐氮0.05~0.80,氨(NH3)0ppm~10ppm。叶绿素传感器技术指标:灵敏度和测定范围:光学叶绿素,波长ex/em470/695nm;量程:0.02-60ug/L;精度:0.02ug/L;线性:99%R2;光学透明度(turbidity):波长700nm;量程:0~25NTU,精度:0.01NTU;线性:99%R2。输入电压:12V,最大输入电流500mA~700mA,自动增益控制,标准模电输出:4mA-20mA。
  海洋石油残余量检测仪技术指标:范围(10μg/L)-2.5×104μg/L),太阳能供电最大功耗≤200W,数据存储≥2G;在线传输方式:实时与定时设置传输,无日出最长工作时间≥7d。
  44便携式无线广谱智能分光光度水体污染物检测仪
  关键技术:研发采用人工智能分光光度法实现对被测水体反射光谱的实时在线检测装置;被测水体检测参数为COD、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨。
  技术指标:灵敏度和测定范围:适用COD(cr)值为30mg/L~700mg/L;总氮、硝酸盐氮0.25ppm~1.0ppm,亚硝酸盐氮0.05ppm~0.80ppm,氨(NH3)0ppm~10ppm。
  45水体中基因毒性污染物快速筛查仪
  关键技术:基于集成式核酸传感技术,模拟具有基因毒性的环境化合物在生物体内致基因损伤的过程,实时、快速检测基因的损伤效果,在分子水平评估环境化合物的潜在基因毒性。能同时检测活性自由基导致的核酸氧化损伤和有机物导致的核酸加合损伤等多种常见的基因毒性效应,能检测具有直接毒性的活性有机物和间接毒性的(酶活化)有机物。
  技术指标:操作时间≤60min,同时检测样品≥96个。
  46在线脱硝效率监测技术和设备
  关键技术:紫外差分原理测NOx和半导体激光吸收光谱技术测NH3。
  技术指标:NOx的量程(0-300-5000)ppm,线性误差<±1%F.S.,响应时间<2s;NH3的量程(0-5-10)ppm,响应时间<1s,线性误差<±1%F.S.,重复性误差
  <±1%F.S.。
  47紫外积分光谱法二氧化硫 氮氧化物监测仪
  关键技术:研发采用紫外积分光谱分析技术,分析290nm~310nm区域的吸收光谱确定二氧化硫浓度;分析226nm的吸收光谱的变化确定一氧化氮浓度。
  技术指标:测量范围:SO2(0~1800ppm);NOX(0~2000ppm);仪器响应时间:≯60s;测量精度:绝对误差<5ppm(被测值<150ppm);相对误差小于±2%F.S.(测量值>150ppm);重复性:±1%F.S;光源(氘灯)寿命>4000h。
  鼓励“推广应用类”的环境监测仪器有:
  102氨氮在线监测仪
  电极法,测定范围:0mg/L~1×103mg/L;重现性:最大刻度的±5%;零点漂移:最大刻度的±5%;量程漂移:最大刻度的±5%;响应时间:3min~5min;模拟输出:4mA~20mA;通讯接口:RS232/485,CAN总线;显示方式:LCD;数据存储>2a。
  103填埋场防渗层渗漏监测/检测预警系统
  高压信号源:3KV、1A低频交流方波;漏洞检出率≥95%;漏洞误报率:≤5%;漏洞尺寸:1mm;定位精度<50cm。
  104便携式应急检测设备
  工作时间≥2h;灵敏度:达到ppb级别;分辨率:单位质量分辨率;质量范围:15D~550D;多级质谱:MSN,N≥3。
  105集装式可移动水质自动监测站
  全部监测仪器和辅助设施集装于具有全天候结构的活动式柜体内;运行无人值守;具有自诊断和数据自动恢复功能;多级通讯接口(网口、GPRS无线网络平台、CAN总线、4mA~20mA、2路RS232串行通讯接口)。
  106反应器式BOD快速测定仪
  线性范围:0~200mg/L;测定时间≤20min;生物敏感材料使用寿命>3M,保存时间(真空干燥)>1a;测量准确度符合现行BOD标准测定方法的技术指标。
   相关链接:2011《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》发布
