国电四维新高压变频器谐波含量仅为1%
http://www.gkong.com 2011-03-31 11:21 来源:北京国电四维清洁能源技术有限公司
   由北京国电四维清洁能源技术有限公司研制生产的高压变频器,在北京密云经济开发区东吉路1号、天津东丽开发区信通路6号、华能威海发电厂完成型式试验并获得圆满成功。测得装置的输出电压相对谐波含量仅为1%,是高压变频行业的又一项重大技术突破。
  型式试验的检验依据为GB/T 12668.4-2006/IEC 交流电压61800-4:2002 《调速电气传动系统第四部分:一般要求交流电压 1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定》。产品主要技术参数:型号规格SWdrive-MV 06/2400-Y,额定电压6kV,额定电流231A,标称容量2400kVA。
  产品经过绝缘试验、轻载试验、额定电流试验、过电流能力试验、功率因数和功率损耗以及效率的确定、温升试验、控制装置特性检查(输出电压相对含量)、保护装置检查、过电流保护试验(150%Ie保护)、保护功能检查(分合闸浪涌)、声频噪声、电磁兼容性试验、网侧电流畸变含量13项拭验验证,测试结果均符合检验依据的要求。
  SWdrive-MV 06/2400-Y在额定电压6000V的条件下运行,输出电流为209.9A,频率50HZ,测得变频器装置的输出电压相对谐波含量U1 1.00%、U2 0.95%、U31.02%。根据型式试验的检验依据,输出电压相对谐波含量应≤4%,可见此关键技术使北京国电四维清洁能源技术有限公司在高压变频器同行业中占有绝对优势。
  此次型式试验由北京国电四维清洁能源技术有限公司售前技术支持工程师、现场试验调试工程师以及发电厂技术人员共同完成,高压变频器的输出电压相对谐波含量约为1%是变频行业的又一项重大技术突破,大大减少了对电力系统的污染,与环境和谐合一。
