德国汉诺威展出无需更换电池的无线传感器节点
http://www.gkong.com 2011-04-11 10:26 来源:日经BP社
    法国施耐德电气(Schneider Electric)与德国Micropelt共同开发出了利用能量采集技术的温度监测传感器节点“TE-qNODE”。新产品将Micropelt开发的热电转换元件用作电源,可无线传输测量到的温度数据。
  此次开发的无线传感器节点用于输送大电流的主干系统“母线管道”中使用的“母线(Bus Bar)”的保养和检查(图)。新产品的开发目的是检测母线劣化情况以及接合部的松弛情况等,以便在发生致命故障之前发现问题。施耐德公司表示,“如果因故障而导致工厂停工,那么在故障修复之前每天会损失几百万欧元”。
  在负荷加重,导致最终发生致命故障之前,母线接合部的松弛和腐蚀会表现为电阻发热上升。通过无线方式收集母线的温度变化数据,可以掌握母线管道的状况,从而降低故障风险。
  安装在母线上时,如果母线的表面温度比周围温度高5℃以上,可以通过内置热电转换元件产生的电力,每秒钟测量一次母线温度,然后将数据发送出去。热电转换元件在1℃的温差下,会产生140mV的电动电压。无线通信采用由Micropelt自主设计的协议产品。
  另外,此次的开发品已经在2011年4月4日~8日于德国汉诺威举行的全球最大规模的产业设备展会“Hannover Messe 2011”上展出。
