GE智能平台宣布继续扩展新型加固型系统系列
http://www.gkong.com 2011-04-20 13:57 来源:通用电气智能设备(上海)有限公司(GE智能平台)
   GE智能平台宣布继续扩展新型加固型系统系列,新系统采用Intel® Core™处理器,提供卓越性能,降低成本、风险、缩短上市时间
   2011年4月12日讯——GE智能平台宣布继续扩展新型加固型系统系列。该系列专为无人驾驶车辆、运载火箭、商用机和航空器等严苛环境下的控制领域而设计,2槽和3槽加固型CompactPCI®系统CRS-C2I-3CC1 和CRS-C3I-3CB1是内部研发中极具成本效益的选择,取消昂贵一次性认证费用,提供现成、封装的一体化解决方案,缩短设计、开发、集成和测试时间。它们还提供可到达更高技术成熟度(TRL)的快捷路径,帮助系统开发人员减小成本、缩短时间、降低风险,性能优越。
   CRS-C2I-3CC1和CRS-C3I-3CB1采用Intel® Core™处理器。GE早前曾发布基于Freescale™ MPC7448处理器的CRS-C2P-3CC1和CRS-C3P-3CB1,该两款产品是经过预认证的、可立即使用的2槽和3槽Compact PCI®系统。所有这几款产品都可针对各种应用场合,提供不同配置,产品封装于加固的、传导或底板冷却式3U机箱内。未来几个月内,GE有望推出更新型加固型系统系列。
   “当前经济环境下,客户明确告之他们的需求。”GE智能平台军事与航空航天系统总经理Paul Scanlon说,“他们需要具有竞争力的价格、最小化项目风险、最短交货时间。不断发展的GE加固型系统解决方案产品旨在提供客户所需的廉价、可靠系统,通过可快速推向市场的更低价强劲系统,使客户获得持续竞争优势。”
   CRS-C2I-3CC1和CRS-C3I-3CB1集成了GE智能平台的板卡和模块,将GE的多种COTS板卡整合到经过测试和验证的开放式模块化系统中,从而完成加固系统部署。它们配置了带Intel® Core™处理器的单板计算机,带1 Gbyte RAM和4 GBytes闪存。这些计算机将Linux®、Windows®或VxWorks®实时操作系统作为标准,具有I/O功能,包括以太网、串口、USB、CANbus、MIL-STD-1553和ARINC 429以及离散量I/O端口。
   CRS-C2I-3CC1的尺寸(高x宽x深)为3.96”x 7.15” x 9.03”(不包括连接器),重量仅为11磅;CRS-C3I-3CB1的尺寸(高x宽x深)为5.60”x 4.25” x 8.76”(不包括连接器),重量仅为9磅。
  更多信息详见:http://defense.ge-ip.com/products/family/military-systems
  数据表详见:http://defense.ge-ip.com/products/3590
             http://defense.ge-ip.com/products/3591
  关于GE智能平台
  GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com。
