控创超小型计算机模块精品上市
http://www.gkong.com 2011-05-26 17:07 来源:控创(北京)科技有限公司
  精品
  我们等待针对真正宽温范围的最新 x86 技术已经很长时间了。最终,这款精品上市了:配备了 Intel® Atom™ 技术,除了 COM Express® 紧凑型模块 microETXexpress-XL 之外,控创还提供了信用卡大小的超小型计算机模块 nanoETXexpress-TT。这两个模块都能够承受 -40°C 到 +85°C 的温度。
  适用于恶劣环境
  全新的控创 nanoETXexpress-TT 是一款超小型 (55mm x 84 mm) 计算机模块,配备了 Intel® Atom™ E6XX 处理器。超小型计算机模块与 COM Express® Type 10 针脚输出100% 兼容,具有 LVDS 及一个附加的适用于 SDVO 的数字显示接口,可独立控制两个显示设备。CAN 总线支持作为可选功能提供,例如支持车载控制应用。全新 COM Express™ type 10针脚输出使控创 nanoETXexpress-TT 成为适用于恶劣环境的 I/O 最丰富的超小型 模块化计算机 之一。该模块的所有元器件都满足在严苛温度条件下正常工作的要求(例如,在交通运输行业中的应用),这些工作环境涵盖了热带的夏季高温气候和寒带的冬季低温气候,以及温度剧烈波动的情况。因此,由控创的工业级、长期供货的 COTS 计算机模块支持的客户特定的应用可反复暴露于此类极端环境下,同时保持较长的平均无故障时间 (MTBF)。
  抗冲击、抗震
  对于强固式车载应用,控创模块 nanoETXexpress-TT 和 microETXexpress®-XL 具备所有必需的产品属性,例如表贴式处理器、芯片组和 RAM 等抗冲击、抗震设计。由于这些模块的低功耗特点,它们可在不使用故障多发的风扇的情况下,进行被动冷却,从而增强了系统可靠性。整个设计还适用于空间有限且热量不易耗散的环境。客户从高质量的 COTS 嵌入式计算核心中受益颇多,大大简化了极其坚固且节能的系统。
  周到的服务
  对于这些模块化计算机以及所有其他适用 E1 和 E2 温度环境的模块化计算机,一种适用于主板管理的一体化嵌入式 API 可帮助工程师将可扩展模块轻易地集成到其开发环境中。控创还可通过客制化的载板设计为您的公司提供支持,并在需要补丁程序时通过设计 OEM 解决方案对这些任务进行协助,从而使客户的工程师可将重心放在他们的应用程序开发上。
  COM Express™ Type 2 连接器的另一种选择
  配备 Intel® Atom™ Z5xx 处理器的控创 microETXexpress®-XL 是一种紧凑型 COM Express™ Type 2 计算机模块,专为 -40 至 +85 °C 的E2工业温度范围内的应用而设计。在其紧凑型尺寸 (95 mm x 95 mm) 内,它提供了安装可选板载 2 GB 固态驱动器 (SSD) 所需的空间,以确保极端条件下的可靠存储。通过适用于 DVI、SDTV 和 HDTV 的附加 SDVO 端口及 24 位单通道 LVDS,控创 microETXexpress®-XL 提供了适用于各种显示设备和监视器的广泛连接选项。
