http://www.gkong.com 2011-06-20 10:27 来源:上海步科电气有限公司
Kinco步科新推出一款集成CANOpen总线可编程控制器--F122-D1608T:
一、产品描述
F122-D1608T是Kinco步科针对总线控制要求推出的一款PLC产品,它内部集成功能强大、性能稳定的3S公司的Codesys软件,具有强大的高速的逻辑控制能力,能够通过CAN现场总线连接外围设备,比如远程IO模块、伺服驱动器、变频器等。
主要特点如下:
◆ 高性能32位520MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的运算速度;
◆ 64M RAM、32M Flash;
◆ 16路数字量输入,8路数字量输出;
◆ 2路CANOpen总线接口,可接RIO、伺服等;
◆ 1路以太网接口;
◆ 2路串口,一个使用3S协议,另一个用MODBUS;
◆ SD卡插槽满足大数据量存储要求。
二、产品主要技术参数表
型号 F122-D1608T ★ 软件技术指标 扫描周期 Min.1ms 程序容量 2M 执行时间 整型运算 Min. 3.4μs/1000AWL 浮点运算 Min. 0.13ms/1000AWL 三角函数运算 Min. 6.0ms/1000AWL 编程语言 符合IEC61131-3规范 通讯接口 CAN,EtherNet,RS232,RS485 通讯协议 CANopen 2.0A, 符合DS301(通讯子协议)和DS401(IO模块子协议)规范 同步报文 支持 NMT报文 支持 PDO通讯方式 异步、同步、远程请求 波特率(bps) 10K(1,000 m)/20K(800 m)/50K(600 m)/125K(500m)/ 250K(250m)/500K(100m)/800K(50 m)/1M(25 m) 站号 1-127 ★ 硬件技术指标 供电电源 额定:+24V/1A,(<+20V<U<+30V),自恢复型,最大失电时间10ms CAN电源 内部+5V自供电 数字量输入输出 16DI8DO 数字量输入类型 光电隔离,低电平高电平均可 数字量输出类型 光电隔离,晶体管高电平输出,输出电平等于外部供电电源电压(+16V<U<+36V),输出电流最大500mA;过流保护(自恢复型) 数字量输入电压范围 +/-24V (15~36VDC),输入电流>3mA; 数字量输出频率 1KHz@24V500mA 工作温度 -10℃~ 55℃ 存储温度 -20℃~70℃
三、上市时间
F122-D1608T PLC产品将于2011年6月20日正式上市,届时可以到各代理商处查询,亦可直接联系我公司销售人员,即日起接受订货!
