isee-
稳扎AI智慧零售产业,威刚工控SATA 31D系列工业级固态硬盘正式发布
http://www.gkong.com 2023-12-01 10:23 来源:威刚工控
全球工业级嵌入式存储领导品牌ADATA威刚科技正式发布SATA 31D系列工业级固态硬盘,包括2.5寸ISSS31D、M.2 2280 IM2S31D8、M.2 2242 IM2S31D4三款产品,专为零售终端与嵌入式系统等应用设计。
SATA 31D系列工业级固态硬盘采用WD(西数)开发的112层3D TLC闪存,具备与MLC媲美的3,000次擦写次数(P/E Cycle)。另有SATA 2.5寸、M.2 2280、M.2 2242等多种超薄、精巧的主流规格与128GB至2TB等多种容量选择。
- 采用112层堆叠3D TLC (BiCS5) 闪存 : 容量与耐用度均大幅提升
- P/E Cycle (Program/Erase Cycle,写入/擦除次数) 高达3K,更加耐用可靠
- 支持LDPC ECC纠错机制、RAID Engine和DRAM Buffer
- 支持Thermal Throttling (温控调频)技术,可自动调节温度、延长产品寿命
- 适用于零售(POS)、工业计算机、工业自动化、网通、交通、医疗、监控等领域
112层3D NAND (BiCS5) 31D系列固态硬盘皆具支持温控调频技术 (Thermal Throttling),通过分阶段降低SSD的传输效能,有效预防存储设备过热而导致数据损坏的隐患。
另一方面以LDPC ECC纠错机制和端到端数据保护技术(End-to-End Data Protection) 确保数据传输可靠度、提升数据完整性,非常适用于POS系統、信息亭、数字广告牌及嵌入式设备。
深谙零售产业其POS系统对可靠性与稳定性具备极高要求,威刚工控SATA 31D系列工业级固态硬盘坚持采用高品质元器件与高度整合的固件,以确保系统稳定且不受环境影响。
此外,考量到高速运转也是智慧零售与POS系统重要指标,威刚工控导入SLC Cache缓存技术,利用部分闪存空间提升随即读写稳定性的同时,也能爆发瞬间高读写性能,轻松应对大批量数据传输与高并发客流的应用场景。
ADATA产品信息
目前,威刚工控SATA 31D系列工业级固态硬盘已实现量产,并成功导入国内外首屈一指的POS机和触控屏幕计算机厂商。通过客户的严苛验证与测试,实现全天候长时间稳定运作的性能指标。威刚工控将延伸高稳定性优势,持续为AI智慧零售、工业级电脑、工业平板、医疗等设备厂商提供专业稳定、高效耐用的工业级存储解决方案。
